Питане за термостат? 1.2 16V
    Здравейте , попрегледах темите относно моя проблем - но не видях това което ми трябва - та за какво става въпрос ! Става ли термостат от Рено 5 за Bravo 1.2 16V . 99г. - че гледам за по големите двигатели става ?P.S. сега видях че този термостат май не е много скъп - някъде около 23 лв. ако е така , направо да го сменям с нов вместо да се мъча с напасване и други подобни операции
    Fiat Bravo 1.2 16V, 99г. -
    "Колата е като жената: обичаш ли си я , колкото и да ти харчи, няма значение"
    Сам си си отговорил , сменяй с нов.
      Сменяй без да се замисляш - пада разхода (извънградско) и работи по добре мотора.
      Fiat Brava 1.2 SX '99 (182B2.000)
      http://fiat.comnet.bg/
        за питането
        Да сменяй определено. виж на сайта дето съм посочил в подписа си може да ти е полезен ако не на теб то на другите колеги
          Re: за питането
          fiat500abarth написа:
          Нямаш сайт в подписа си.
            днес най накрая смених термостата...определено има разлика ...загрява много бързо до нормална температура....25 лв термостат 30 лв антифриз и труд..
