Здравейте.Веднага започвам.Имам Брава 1.6 16В.Първо се обръщам кам вас за помощ.Преди 2-3 месеца си смених изпарителя с чисто нов.Два месеца след смяната смених и водна помпа.Това го казвам защото е свързано с моя проблем а имено ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА.Ето каде е проблема-карам си аз из града(пловдив) и след 25 мин. каране спирам пред апартамента си.Слизам и комшията спрял се до колата и вика "комшоо тече ти вода".И наистина-точно пред предна дясна гума капе вода.Отворих капака и какво да вида-от капачката на казанчето тече малко вода.Викам си няма проблем отишла е капачката.Карах я още 7-8 дни и купих капачка(9лв. нова)слагам я и си мисля че край.Край ама НЕ.Днес пак карам из града колата загря и кво да видя-стрелката подминава средата т.е. 90 градуса.Веднага като я подмина се вкл. перката явно защото падна,но не много.Спирам аз моето самолетче и викам чакай да и отворя капака.Отварям.Колата още работи.И пред мен се вкл. перката.ОК.Ама ок трънци.Погледнах наляво и кво да вида новата ми капачка тече.Гаса колата изчаквам 5-6 мин. и решавам да я отворя.ЕТО ТУК ДОЙДЕ ОГРОМНИЯ МИ ПРОБЛЕМ-още с отварянето от казанчето почна да блика вода,не нееее не блика-ВРИ и се чува звук все едно варя компот.Веднага завих капачката.След доста време отидох отворих казанчето доливам 300 гр.Паля и чакам да загрее.Загря както си му е реда отвори си термостата,вкл. и перката като стигна средата.Обаче пак протека от капачката.И пак като я вратнах савсем леко отдолу полудя.Кажете моля ви какво и е.Ако надува(т.е. да е гарнитура) ще са тварди маркучите а те не са).Перката си вкл. не е от нея.Според мен просто загрява много.Мисля че имам сериозен проблем защото колегата има Джета и нарочно я загряхме до 90 градуса и после и отворихме капачката-нищо подобно на моето.Моля ви кажете какво да правя.Ще заминавам след 25 дни на море а само тва ми е в главата.Ще ви бъда много благодарен да помогнете.
Помощ колеги загазих-охладителната система не е в ред
Теч на охладителната система
Колеги Аз карам Брава 1.6 и имам абсолютно същият проблем. Докато карам следя температура и винаги се вдига малко над средата. Тогава се включва перката и уж всичко е наред.. ама не. Като я спра и започва да блика вода от капачката... Освен това самата течност е черна(вярно че има антифриз от зимата и вода.. но не знам дали е нормално.Моля за съдействие.Благодаря предварително!!!ех тоз Фиат нема равен!!!
Колега имах същия проблем на Пунто 1.6Сигурен съм, че има въздушна възглавница, просто долей вода и обезвъздуши, (ще се изненадаш от това колко вода си загубил) ако след известно време колата започне пак да загрява занчи губиш вода от някъде.Върни си старата капачка мисля, че причината не е там въпреки, че е стара е по-добра от новата в това съм сигуренFIAT Punto 1.6ELX 90hp. 94 г.
да трябва да има пробка на радиатора да отвие и аз така скоро сменях антифриз и сипвам казанчето се пълни а колата загрява и като отвъртях пробката има две и водата все есно нещо я измука и пак се почна наливане докато излезе през тази пробка и завих пробкта и всичко ок но капачката на казанчето не я отвиваиФиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
Колега колко вода сте сипали след подмяната на помпата. Ако има повече вода в системата е нормално да я изхварли през капачката зада може да се нормализира налягането в системата.Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
Колеги казанчето не го палня догоре.Разбирам също че работи под налягане,но ви казвам че почва почти да ври.Само да ви попитам защото почнах да проверявам едно по едно-на вас кога ви се вкл. перката като стигне средата ли?Т.е 90 градуса.И друго как мога да разбера дали датчика на перката вкл. когато трябва и дали изобщо вкл.
