не включва вентилатора на парното
    вентилатора на парното не включва винагисменям режимите му, но пак не включваи при включен и изключен климатикслед известно време тръгвана какво може да се дължитова е само когато стартира, след запалване на колатаиначе не спира, работи си
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    проблема е в клучалката на стартера размардаи клуча и виж какво ще стане
    запалиха двигателя и тогава той чу 4-римата да работят в перфектен синхрон, 1.6литровия 16клапанов Фиат Браво леко ръмжеше доволен от това че са го събудили
      Demon4eto написа:
      имаш предвид ключа за запалването лиили нещо друго?
        Може и самата букса на вентилатора да е. При мен включваше и изключваше като мина през дупка Така че сваляш жабката, зачистваш буксата пръскаш с контактен спрей ако имаш и дано се оправи.
          точно клуча за запалването
