Колеги, от къде първо да почна да търся причината. Има ли реле или бушон за компресора. Някой "борил" ли се е с този проблем
Компресора на климатика не тръгва
Климатика на автомобила има датчик който изключва компресора при спад на налягането на фреона в системата и при превишаване на определено налягане за да предпазят системата от повреда. За да не ти сработва компресора възмони повреди мога да са:1.Липса на фреон.2.Повреден пресостат.3.Прекъснала намотка на електромагнитния съединител.4.Дефект в ел инсталацията.Обичам си работата.
Ситуацията с моя климатик е следната,когато купих колата преди няколко години липсваха две тръбички и датчика. Последнага година възстанових системата и вчера майсторите сложиха 200-300гр. фреон с оцветител с идеята да карам тези дни и да се тества системата за течове. Но климатика изобщо не тръгна. Вероятно ако има пробив ще избие на слабите места, но ме притеснява това, че изобщо не запали. Копчето светва като го включа, но какво става по системата...не знам. Идеята ми е да проследя ел. схемата от началото до край дали всичко е наред. От къде да започна. Къде се намират въпросните релета, пресостата и бушонаPunto 1.2, ELX MPI
Има и друг проблем при климатика - ако не е пускан дълго време , след съответното му пускане губи известно количество фрион за да въстанови К.П.Д. (коефициент на полезно действие) и после се налага зареждането му или допълването му. Другото което е ако се изходи от това,след като се пусне климатика докато разкара фриона в системата или не достатъчно количество фрион се получава доста голямо налягане и в повечето от случаите не може да издържи самото компресорче което в последствие гори. Е та това са едни от възможните пречини.Уважавам тези,които ме уважават!
Clube do Marea!
Причини може да има много, така че без да отидеш в специализиран сервиз тук можем само да гадаем.Във връзка с последният пост на Колегата по съвет на хладилни техници е добре дори и да не се ползва редовно климатика да се пуска от време на време дори и в зимни условия за да се раздвижва фреона в системата.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
batproho написа:Причини може да има много, така че без да отидеш в специализиран сервиз тук можем само да гадаем.Във връзка с последният пост на Колегата по съвет на хладилни техници е добре дори и да не се ползва редовно климатика да се пуска от време на време дори и в зимни условия за да се раздвижва фреона в системата.Уважавам тези,които ме уважават!
Clube do Marea!
ogi28b написа:Хладилните техници да кажат дали с 200-300 грама може да работи. При мен с 220 работеше, а като цяло системата побира 650. Възможно е при теб с-мата да не е напълнена. Т.е. - егати майсторите.Фиат марея уикенд 1.9ТД100
"Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
Така като чета май никой не е прочел какво съм написал твоя проблем е в тези точки:2.Повреден пресостат. 3.Прекъснала намотка на електромагнитния съединител. 4.Дефект в ел инсталацията.Извади кабела на компресора и подай + на него да видиш дали ти сработва електро муфата. Така отпада точка 3. Остават точка 2 пресостата може да го провериш с мултицет дали дава верига. Абе тия дето ти заредиха 20 грама не ти ли погледнаха тези работи егати техниците да си от Плевен да съм ти го оправил.Обичам си работата.
Valentin_V написа:Така като чета май никой не е прочел какво съм написал твоя проблем е в тези точки:2.Повреден пресостат. 3.Прекъснала намотка на електромагнитния съединител. 4.Дефект в ел инсталацията.Извади кабела на компресора и подай + на него да видиш дали ти сработва електро муфата. Така отпада точка 3. Остават точка 2 пресостата може да го провериш с мултицет дали дава верига. Абе тия дето ти заредиха 20 грама не ти ли погледнаха тези работи егати техниците да си от Плевен да съм ти го оправил.Фиат марея уикенд 1.9ТД100
ivannik написа:Извинявай колега,но какво е това ПРЕСОСТАТ?Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
