Колеги карам фиат от половин година.Сега настанаха жегите и стрелката на температурата ми седи доста на горе както се вижда от снимката.Това обаче е само като качвам баир или съм пуснал клима.Понякога обаче стига и до последната бяла черта и веднага щом започне спускане стига до там където съм снимал а като е по хладно си седи на средата.Това нормално ли е?Бях на диагностика,двигателя работи нормално,ламбда сондата също,термостата и перката са в пълен синхрон и въпреки всичко незнам дали трябва да ходи там тая стрелка.Някой ако е имал подобен случай да казва докато е време :D колата е марея 1.6 1999г. Моят майстор стигна до заключението,че иска да ми свали радиатора и да го почисти външно и трябвало да има ефект.Антифриза ми също си е на мястото и е обезвъздушена това го проверихме също.
Нормално ли е да загрява толкова???
и мойта е качвала подобна температура,когато се назори в баира,ако нне ти се качва повече защо мислиш,че е проблем? В мобилето преди да я купя четох статия за фиат мареа и като един от осно9вните и проблеми се сочеше това,че загряват често и най-вече проблем се сочеше на тия с климатицитещом в статията си хората го отчитата като често срещано,мисля,че самия модел е така конструиоран...все пак ако ти вдига повече температурата вече е лошо,ноп ако е така,не мисля,че е проблем.
ex.Мареа ТД100
Нормално е сега в тези високи температури.При мен се получава особенно когато се движа в колона при изкачване на Шипка.Работят ми и двете степени на вентилаторите.Внимавайте в тези жеги с автомобилите си все пак не са първа младост и малко или много охладителната уредба си е загубила част от качествата.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Загрява си и в натоварения градски трафик по време на задръствания така че е добре да се следи температурата.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Загряват, ама като тръгне 2-ра степен сваля температурата за секунди до средата. Не съм сигурен, но възможно ли е причината да е в газта? Миналото лято бях само на бензин и за цялото лято да ми се е включвала 2-ра степен 2-3 пъти, а сега се случва често в задръствания и още повече при пълзене на 1-ва и 2-ра, както и като я изюркам на малките скорости.
paralesa написа:и мойта е качвала подобна температура,когато се назори в баира,ако нне ти се качва повече защо мислиш,че е проблем? В мобилето преди да я купя четох статия за фиат мареа и като един от осно9вните и проблеми се сочеше това,че загряват често и най-вече проблем се сочеше на тия с климатицитещом в статията си хората го отчитата като често срещано,мисля,че самия модел е така конструиоран...все пак ако ти вдига повече температурата вече е лошо,ноп ако е така,не мисля,че е проблем.
Сам можеш да провериш колко такива проблеми има опоменати във форума. Има проблем с това че неможе да загрее до работна температура от повреден термостат, но тези с прегряване са нищожни на брой за да се направи някакво генерално заключение. Причината може и да електрическа: неработеща първа степен на охлаждащия вентилатор , повреден температурен датчик. Хубаво е радиатора да бъде добре почистен външно , да си сигурен че не е затруднено преминаването на въздушния поток. При мен стрелката стои посредата на скалата и ако мръдне милиметър нагоре веднага се включва вентилатора. Миналата година в Гърция при 38градуса в градски условия с пуснат климатик , често стигаше до показаното от снимката , така че това не е нормално при тези температури в момента.
wwalker написа:Загряват, ама като тръгне 2-ра степен сваля температурата за секунди до средата. Не съм сигурен, но възможно ли е причината да е в газта? Миналото лято бях само на бензин и за цялото лято да ми се е включвала 2-ра степен 2-3 пъти, а сега се случва често в задръствания и още повече при пълзене на 1-ва и 2-ра, както и като я изюркам на малките скорости.Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 105 2000
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
Мен точно това ме озадачава, че и първа и втора степен на перката работят,термостата отваря и въпреки всичко когато изкачвам не може да я охлади.А ето всички казвате,че щом се включи дори първата степен и веднага стрелката пада а при мен това става ама чак като свърши зора.Във вторник ще я закарам все пак да изчистят радиатора и после ще докладвам...Marea Wekeend 1999 1.6 16V
моята също вдигне ли над средата и включва перка,но това не значи,че на колегата нещо не му е в ред на колицата,най-много да има нужда от чистене. а някой има ли идея по един мой въпрос,защо оботите ми на празен ход са около 900 и малко отгоре,а като загрее и пусне перка падат около 700...държи си ги,не е да играят нещо,но като включи перка и падат малко !ex.Мареа ТД100
И все пак, това че термостата отваря, не е гаранция, че отваря напълно. Ако отваря само донякъде, дебитът на охладителната течност през радиатора ще е малък и двигателя няма да се охлажда добре. Същевременно перката ще си включва съвсем нормално тъй като макар и малко, гореща охладителна течност ще преминава от раваленият термостат към радиатора. Друг вариант е позапушен радиатор. По този начин също би се ограничил дебита на охладителна течност през радиатора и съответно охлаждането на двигателя пак ще е лошо. Също така провери дали водната помпа осигурява необходимият дебит, че може и в нея да е проблема. Това са само хипотези, но все пак ги провери, няма да коства много време и труд, а до проблема, когато не е ясно откъде идва, се достига най-сигурно по метода на отхвърлянето.Fiat Punto 1.1 '97
fiatini написа:Мен точно това ме озадачава, че и първа и втора степен на перката работят,термостата отваря и въпреки всичко когато изкачвам не може да я охлади.А ето всички казвате,че щом се включи дори първата степен и веднага стрелката пада а при мен това става ама чак като свърши зора.Във вторник ще я закарам все пак да изчистят радиатора и после ще докладвам...Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
