Премахване на климатик?
    Някой правил ли го е това на Браво ХГТ 147 ?? Какви са последствията след махането на целия компресор и ролката и т.н??Има ли някакъв проблем да се махнат?? Мога ли сам да го направя
    Re: Премахване на климатик?
    GarrettT4 написа:
    Защо да го махаш колега, някой се опитват са сложат - ти искаш да го махнеш?
      1 ролка по-малко за въртене?? Аз само питам, интересно ми е
        Не е нужно да го махаш, а само да сложиш ремък за модел без климатик.
          Обаче поне на картинка май няма да стане само с другия ремък,понеже алтернатора изглежда по-нагоре. Може би с друг ремък, за друга кола изобщо..
            Някой правил ли го е, знае ли как става... как стои въпроса с алтернатора мести се на мястото на климатика или ??
              И какво като се върти една ролка повече? Нима мислиш че ще върви повече без нея.
              Обичам си работата.
                Добре аджеба на кой му трябва да знае защо ще го махам???????? Знае ли някой как става врътката или не???
                  колега аз карам 1.8 в името на експеримента бях свалил ремака на климатика на моята и паразитната ролка и стана един стар ремък от 1.4 но при теб от чертежите забелязвам че единия вариант алтенатора се задвижва от външната част на ремъка ако е така ремък от модел без климатик няма да стане трябва да видиш от къде трябва да мине ремъка без да минава през шаибата на климатика да прекараш един конец да го измериш и тогава в магазина те ще ти предложат ремък които да ти свърши работа
                  ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                  ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                    Привет !Разбирам колегата , който иска да си махне климатика . Сигурно се е сблъскал с куци и сакати МА(Й)СТОРИ .И във фирмените сервизи е вече хаос.Татковино свидна.....
