Колеги, някой срещал ли е следния проблем: студен радиатор,
    Колеги, някой срещал ли е следния проблем: студен радиатор, а двигателя е пред прегряване.Сменихме термостата с нов, но проблема си остана. Ако някой има идея нека сподели, ще съм много благодарен.
    ФИАТ МАРЕА 1,9ТД
    Въздушна възглавница или по вероятно запушен радиатор.
    FIAT PUNTO 1.7 TD
    CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
      запушен радиатор, неработеща водна помпа, въздух в системата...
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        Има една пробка горе в дясно на радиатора, пробваи първо да го обезвъздушиш
        FIAT Marea ex
        FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
        Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
          Като отвори термостата маркуча до радиатора топъл ли е ,а радиатора си стои студен и чак при по висока температура (около 100градуса) почва да се затопля Включва ли се перката
          Fiat Stilo 1.2 16V 2003г.
            обезвъздушихме го но уви пак загря
            ФИАТ МАРЕА 1,9ТД
              утре ще сваляме водната помпа, честно казано се надявам да е от нея, защото май другите алтернативи са много кофти....
              ФИАТ МАРЕА 1,9ТД
                Sev написа:
                Водна помпа.
                  Двата маркуча са камък докато не завърти перката , тогава се отпускат, малко затоплят се, но радиатора си остава студен.
                  ФИАТ МАРЕА 1,9ТД
                    е благодаря за бързата реакция утре ще пробваме с водната помпа и ще пиша да споделя резултата!
                    ФИАТ МАРЕА 1,9ТД
                      Колега голяма вероятноста да е от термостата въпреки ,че сте го сменили .Казвам ти го от личен опит същата работа беше с една ланча дизел с нов термостат.Взехме втори нов термоста БЕХР и всичко заспа
                        kamen sholev написа:
                        Доста е навряна и се върти от външната част на ангренажния ремък.
                          ами утре ще покаже, като свалим помпата, надявам се да не се окаже другаде проблема
                          ФИАТ МАРЕА 1,9ТД
                            маркучите на охладителната система ли са камък ?? ако са корави като камък, не е добре..
