Перката на радиатора се включва само при включен климатик
    ако съм пуснал климатика нямам грижи-перката си се включва.сега добре ама зимата какво ще правя.
    FIAT Punto 1.2 75 sx 1996 г
    Re: ПЕРКАТА НА РАДИАТОРА СЕ ВКЛЮЧВА САМО ПРИ ВКЛЮЧЕН КЛИМАТИ
    SASHO_POW написа:
    провери си датчика за температурататам някъде е проблема (датчик, връзка.., клема , кабел..)
      сменил съм датчика
        u_bo написа:
        SASHO_POW написа:
        възможно ли е от това че капачката на разширителното казанче не е стегнато добре
          SASHO_POW написа:
          u_bo написа:
          SASHO_POW написа:
          не, тогава евентуално не би работил термостата...виж сега- вързваш колата на ВИЗА - има меню за тестване на елементи- там избираш първа и втора степен на вентилатора и ги тестваш - ако са наред - търсиш проблем с т.датчик, ако не са се гледа на място.
            Колега, погледни тази тема, може да ти помогне http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=42954
              u_bo написа:
              SASHO_POW написа:
              u_bo написа:
              SASHO_POW написа:
              можели да уточниш,какво е това виза?
                Диагностичен софтуер за автомобили преди 2000 г.
