температура на антифриза - нормално ли е???
    Мариа 1,8с климатроникот зимата стрелката ан температурата започна да не държи средатакато беше по-студено стоеше около долната чертичка под средатасега като се затопли и включа климатика държи средата, но изграе не бързомести се от 85 до 95 градусапри вас получава ли се такава ситуацияи може ли да се кара така
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    Ако държи между 85’ и 95’ всичко е ОК.
      wwalker написа:
      вероятно, но преди ковеше на 90и си мисля още като се затопли в горещините да не качи на 100това проблем ли ще еа температурата на маслото сега е около 100 и под 100
        Не са проблем и 100 да вдига. Важно е да се включва нормално първа степен на вентилатора и като се включи втора да ги сваля на 90.
          Провери си термостата, за кола от тази година не е нормално температурата да не стои да посредата, ако всичко в системата е наред.
            wwalker написа:
            май ен ги сваля на мястоа ги поддържа такатова когато е включен климатикаако не е включен, не се покачва над 92гр
              ogi28b написа:
              мпреди две години като я купих го сменихсега пак такова нещо се очертава
                Добре де, как така говорите с точни цифри ? Може би сте гледали колата , докато е свързана с диагностична техника? Само ще вмъкна че температурата трябва да стои точно на средата, когато е в диапазона от 80 до 100 градуса. Дали е 80, или 86, или 90, 92, 97, 100 - все е на средата. Щом имаш отклонение, гарантирано нещо не ти е наред. Термостатът ти на колко градуса започва да се отваря, помниш ли като си го купувал какво пишеше на него? Ако е над 80, а стрелката ти е стояла под средата досега, почти сигурно че не затваря плътно.
                  При мен се случва да играе стрелката - качва се рязко до червеното, после рязко пада. Ако се застои повече, тупвам отгоре върху таблото и пада. Ясно е, че такива резки промени в температурата не са възможни, така че проблема поне при мен е в таблото. Ако действително температурата е в червеното, ще го разберете не от стрелката, а от парата излизаща изпод предния капак :D
                  ex FIAT Bravo 1.6 - RIP
