Неработеща първа степен на перката
    Може и отгоре да се бръкне с къса отверка,особено,ако винтовете са ОК
    FIAT Marea ELX 1.6/16V ,1998
      При мен се оказа скъсана жичка на 1-та.До колкото видях, двете степени са на отделни жички..
      Ползвайте мигачи!
      Sometimes I feel like screaming
        при мене се оказа изгоряла клема.сварзах директно жичката и сичко е на 6
        fiat bravo 1.4 12v
          При мене също са окъсени клемите на реостата с една клема. В момента в тия жеги почти постоянно на градско ми стои стрелката на положението както е на снимката с жълтата черта. При вас как е положението с температурата сега,за да знам нормална ли е моята?
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
            При мен при това положение се включва перката
            Fiat Stilo 1.2 16V 2003г.
              Колеги, при мен също не работи първата степен. Днес купих реостата, смених го, но пак не работи. Отгоре от датчика, който е в радиатора тръгва само втората степен като го пробвам с една жичка. От къде може да идва проблема, прекъснат кабел ли? Има ли от къде другате да идва проблема?
                Колега ShefyТоз "бръзовар" реостата подава сигнал на релето и то вкл. перката та шибни едно мостче от кабел ,свържи 2 букси и ако и тогава не сработи 1 степен тогава виж РЕЛЕТО за първа скорост работи ли.По принцип 2 релетата за 1 и 2 се управляват по маса,та може и масата да се е пребела на релето.Ако не бачка релето ги размени с друго и виж дали ще тръгне ,ако и тогава няма резултат остава масата на релто за 1,тогава правиш мостче между 2-те маси на релетата и когато е време за 1-ва скорост сработва релето за 2-ра и се включва втора скорост Масите на релетата са на кръст Дано си ме разбрал
                  Колега, кое е релето? Аз двата кабела от реостата ги "мостнах" обаче пак не тръгва. Колата ми е Мареа 2.0 .
                    В кутийката до акумулатора има реле за 1ва степен, реле и таймер за 2ра степен. 1ва степен минава през този реостат за намаляне на оборотите, а 2ра степен е директна.
                      Ами аз там имам 5-6 релета :D Искате ли да се съберем на ОМВ Бояна?
                        Колега пагледни хубаво има си кое реле за какво е ,ще търсиш обозначена перка Рамени го с някое друго тия са еднакви и виж къв ще е резултата.
                          vonnn написа:
                          Ей сега отивам да ровя
                            Колеги много ви моля да ми помогнете! Никъде във Велико Търново не предлагат този реостат.Днес питах абсолютно навсякъде. Обръщам се по-специално към Shefy,защото видях,че той си е купувал и може да ми помогне.Ако някой е съгласен да купи и да ми прати такъв реостат ще съм му много задължен.Колата ми е: Fiat BRAVA 1.6 16v 103hp. ’97 с КлиматикПредварително ви благодаря!
                            FIAT BRAVA 1.6 16v
                              bg_bombeto написа:
                              МОже да го поръчаш от тук:http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1
                                И аз имах същия проблем с първата степен - въобще невключваше.та ония ден се въоражавам с отврка и на канал свалям го тоя реостат замерваме го бачка си.Голямо очудване от моя страна Като загледах буксите оооооооооооо ми тя едната направо се стопила.Режим с една истар климе слагаме нова букса и отново съм в джаза Първата стемен ми включва малко над средата.Кат се замисля че досега карах само на втората степен направо мехваща страх как не съм прецакал нещо.
                                кола без турбо е като жена с малки цици, върши ти работа ама не ти праи кеф
