Помощ!Колеги перката ми включва когато си иска
    Фиат Мареа 1,6 16v Колеги перката ми включва когато си иска? Когато купих колата смених термостата (март 2009)казаха ми може да е от датчика на радиатора и него смених оня ден,включи няколко пати и пак не включва .Казаха ми че при включване на климатика перката отван на радиатора трагва да обаче пак когато си иска не знам вече от какво е искам Помощ преди да я закарам да я базикат
    Провери реостата от другата страна на радиатора
    FIAT Marea ex
    FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
      има релета и буски може де да прават проблем катоги откажаш едно по едно и ги провериш може нещо да излезе при мен правеше така като сме на среща в Неделя мини да е погледнем
        Колега някой версии имат една перка а други имат 2.Тези с едната перка като загреят до нормалното (средата на скалата на таблото) и един път е включвала вече перката,правят така около половин час през 30 секунди.Ако като е студена включва пак тогава е проблем.Иначе двете работи дето се пипат в такъв момент са на първо място датчика за температура който е на радиатора и релето което включва перката (12V 50A).Мисля че повечето с 1 перка имат проблем с нагарянето на крачетата и принципно тогава перката не работи.Повече ми намирисва работата на нормално положение освен ако не работи и при студен мотор.
          Проблема е решен!!!
          Реших проблема разглобих реостата тои си беше читав но едната от буксите дето влизат в него беше нагоряла зачистих я и нея и мястото кадето влиза в реостата и Готово!!! Сега тарся по моргите сащата да я сменя
