rosi написа:
" проблемче с фиат марея " дайте съвет
u_bo
floks
ще видя утре, диагностиката е 40 лв за другато после само да не ги гледам смутено като отида да си прибера "дъщерята" от сервиза
На мен все ми се струва,че масалцето се е поразбило и е намаляло и от там иде всичко.A Марчето на газ ли е?Преди година карах 1 Ченти.1,4 карбуратор.Имаше точно същия проблем.Малко си поиграх с 2 винтчета на карбуратора за тихите обороти и се позакрепи,а като я закарахме на газ-аджия и смени някакви работи по изпаритела и ботилката-заспа.Та ако е на газ,може проблема да е от там.Marea Weekend
2,4 JTD 130 '99
Колега mareauser и при мен само на загрял двигател ми присветваше лампата за масленото нялягане, под загрял имам предвид над средата. Извънградско нямах проблем но в града лампата премигваше постоянно това значи ниско маслено налягане. Доколкото разбрах на колежката оборотите и са в нормата малко под 1000. Във всички случаи премигването на лампата за маслено налягане налага обезателно търсене на причината, по добре е да не се гадае дали е от перката а да се потърси помощ в сервиз и задължитено да се премери масленото налягане. Казвам това от горчив ама много горчив опит.Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
floks
взех си мойта "дъщеря-мареа" с малко минах,под 100лв -ремонт на вакум помпа, диагностика и е готова -Yellow_Flash_Colorz_PDT_02л а марчето е на бензин колега mareauser все още не съм решила за уредба-дали газ или метан
