Здравейте колеги
Бравото ми загрява изкл. бързо.... въпроса е , че перката на радиатора не се вкл при запален двигател или когато се вкл. то е много рядко .. когато я изгася нямаше проблем.. до днес..
Както си карах ~ 15-20 min градско .. бул. България - Люлин и при пристигането си виждам пара от капака :о .. отварям и антифриза ври... бях сиг. 2-3 чертички под червеното .. перката хич не се включи .след час/час и нещо поех да се прибирам .. 7-8км.. тамън като стигах вече почти бях на червено :о .. от какво може да се дължи..
отделно ми миришеше на газ под капака.. и се чуваше едно свистене се 1 от загрятия антифриз , но не идваше оттам, а от маркучите за газовата..
някаква идея нещо
термостат
обезвъздушаване
някой датчик
.. перката си върти , но се 1 прави контакт когато поиска :д ...
