Пунтото загрява
    Пунтото загрява
    привет колеги,пунтото взе много да загрява...Стрелката бързо стига до червения сектор. Перката изобщо не се включва. На два пъти ме оставя в натоварено движение и водата избива. Едва се прибрах. От къде да почна да търся проблема Благодаря предварително за полезната информация
    Punto 1.2, ELX MPI
    Първо провери предпазителя за перката. След това, ако той е ОК, провери датчика за температурата на водата (този който е монтиран на радиатора). Ако и той е ОК, провери самото моторче на перката. И то друго не остана
    Fiat Punto 1.1 '97
      ако обясниш и къде се намират, датчиците имам предвид...
      Punto 1.2, ELX MPI
        МОже би имаш въздух в системата!?
        Втората......пак същата!
        (_-_)______////_______(_-_)
        Punto75-Вече на жената!
          колега имах абсолютно същия проблем миналото лято като отидох на море.не ми се вкл. перката и колата прегряваше и почваше да избива даже от казанчето под голямо налягане.проблема ми беше една тройна букса която свързва 3 кабела и едното краче вътре беше се разтопило и затова не се вкл. тая грозна перка.открих проблема случайно след като бутнах без да искам кабелите и тя тръгна да върти като ги бутнах пак спря и така .. провери и тоя вариянт за всеки случай
          1.6 16v Abarth
            Губи ли антифриз?
            ex. punto elx 1.2i
            Lancia Libra 1.6
              копче които да включва принудително вентилатора
              А защо да има ядове човека , тя хубаво ,че не е избила както трябва моята като прегря така хубаво изби ,че чак двигателя буталата се напалниха с вода... и най-тъпото S модела няла стрелка за Температурата само смотаната лампа.Та смениха ми сондата на маслото дето мери темпертура с сонда от Лада и имам допълнителен уред пак от лада които ми мери температурата.И плюс тва имам си копче под волана изведох си зада мога да пускам вентилатора ръчно ако нещо не сработи задане ме остаея на път.Сега обаче съм с чист антифриз и гледам че в сегашните дни ми се включва доста често и позагрява в градско когато чакам на кръстовища.
                xtry написа:
                Днес успях да го разгледам отблизо. От общата букса се отделя букса (два кабела) които отиват към радиатора и предполагам там е резистора. Втората букса е за перката. И отделно трета букса която отива най отдолу на радиатора.Въпросната букса с трите кабела, която цитираш да не се намира най отдолу на радиатора. Буксата е кръгла...И до нея стигнах, но не успях много да я разгледам как е защото е на много неудобно място. По принцип, понеже не ми е правило впечетление, перката постоянно ли върти когато е запален двигателя. Перката ми е с ремък. Мисля си да не е изгоряло моторчето на перката...Ще гледам да го тествам дали върти..А за антифриза мисля че отдавна е заминал. До сега 2-пъти ми изби под налягане и съм доливал чиста водица до отстраняване на проблема.
                Punto 1.2, ELX MPI
                  Колега термостата отваря ли ти и на какви градуси.
                  ex. punto elx 1.2i
                  Lancia Libra 1.6
                    нямам идея как мога да проверя
                    Punto 1.2, ELX MPI
                      Значи идеята е следната , долу в наи-ниската част на радиатора се намира датчик или термореле или незнам как да го нарека.Та при повишане температурата на водата тои затваря електрическата верига на вентилатора и подава + положителния полюс 12 волта към вентилатора и се стартира охлаждане.Буксата му е крагла мисля ,че беше с 2 кабела едния е вход + другия е изход + към вентилатора. Значи може да искараш буксата от дачика и да пробвах с отверка да доближиш 2те крачета вътре в нея само за момент за да затвориш веригата на вентилатора.Ако Всичко е наред би трябвало да заварти ... Ако не завърти провери предпазителя които се намира при двигателя на моето от десния краи зад акомулаотра нарисуван е вентилатор на капачето от горе.Ако и предпазителя е здрава и при затваряне на веригата с отверка не трагва.Има 2 варианта или е изгоряло моторчето на вентилатора или няма ток до него. Със замерващ уред можеш да провериш дали идва ток до предпазителя и след него.А Ако си върти вентилатора проблема ти е във датчика които се намира в наи долната част на радиатора. равивасе с ключ и се подменя ... невиждам друг порблем.Може да си изведеш допалнително копче зада охлаждаш принудително ръчно ако нещо не сработи до отсраняване на проблема задане останеш някаде на път.
                        тази букса я знам, да, кръгла е, но при мен е с три кабела...може би защото съм с климатик днес ще направя замерването и ще кажа за резултата
                        Punto 1.2, ELX MPI
                          :P
                          blue_g написа:
                          незнам не ми се вярва да има нещо общо с климатика. И кото е с 3 кабела като искараш буксата с колко дупчици, значи с отверка не би могъл да затвориш веригата щото съм се объркал неса крачета а дупчици, с едно малко кабелче би могъл. Значи аз съм без климатик и моя радиоатор е малко различен от твоя на моя датчика на вентилатора е завит на мястото с синио кадето съм оградил на снимката при твоя незнам къде е завит.Датчика мисля ,че е еднакъв и за всички модели почти прилагам снимки... както виждаш на снимката с датчика самата букса има дупки за 2 крачета не повече... незнам какво гледаш .че виждаш .че са 3 кабела.Нещо имам проблем с качванто на фаилове неми разрешава да кача jpeg снимки. потърси ме на Skype : razbivacha100
                            ето това е датчикаhttp://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...1719310649.JPG
                            Punto 1.2, ELX MPI
                              колеги,проверих перката...работисмених датчика с друг...сипах вода....и пак загря и изби къде да тъся още причини...като сипах водата в радиатора не можах да обезвъздуша, защото не намерих пробката...дали причината е в това колата ми е нужна, а не мога да тръгна никъде в момента...всички сервизи са затворили за празниците
                              Punto 1.2, ELX MPI
