Антифриз в купето
    Антифриз в купето
    Колеги от няколко дена ми капе много малко антифриз в купето....и по точно долу в краката...Първото което ми идва на ъкъла е радиатора на парното...и въпрса ми е:какво да направя1.НОВ радиатор,2.някаква добавка за запушване-"наи лесниа вариант", или проблема може да е някаде другаде
    1.нов радиатор
      3. потърси измежду хилядите такива теми в търсачката
      Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
      Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
        Зависи колко голям е течът. Може и да опиташ с добавка за спиране на теч, но само с течна. От ония прахчета не слагай понеже съвсем ще запушат ребрата на радиаторчето и въобще няма да имаш парно. Ако не стане така, вариант 2- нов радиатор.
        ex. Fiat Marea 1.6 16V
        ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
        Lancia Kappa 2.0 VIS
          търси КРАНЧЕ ПАРНО !!
            Бравото няма кранче за парното.
            Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
              нов радиатор не са скъпи!
              преди FIAT-BRAVO1.9JTD сега FIAT-MAREA1.8-16v
                мерси колеги теча е много слаб...първо ще опитам със добавка...а ако не стане ще се взима радиатор...
                  4api написа:
                  колега тва не го прави!!!!аз така направих дадох 25 лв .за добавка колата ми бачка 2 пъти по 2 4аса на място (многооооо нафтааааааааааа) и след 3 месеца пак протече . имаше втори тур (добавката пак загуби )!!! след тая добачка ми се еб* майката ма казанчето (стана зелено и мърляво).и по системата има сигурно гадни налепи дет някой ден ше ми запушат новия радиатор дет сложих
                    gari_brasna4a написа:
                    4api написа:
                    мерси колега...туку що ме разобедиха...ще се сменя радиатора...,а и добавката ми е 10лв,а казанчето 20лв.,пък и намерих упътване как да си го сменя сам :P
                      4api написа:
                      4api написа:
                      колега знам кое горе долу колко струва.два пъти се минах с тая добавка все пак .евала за решението
                        4api написа:
                        мерси колега...туку що ме разобедиха...ще се сменя радиатора...,а и добавката ми е 10лв, а казанчето 20лв.,пък и намерих упътване как да си го сменя сам :P
                        20 лв. за ново радиаторче или за втора употреба? Аз сменях миналата година , но не мога да си спомня точно за колкокупих радиатора, но със сигурност беше доста повече от 20 лв.Само да ти кажа , да обърнеш внимание на О-пръстените- купи нови и ги намажи тънко с някакъв силикон , защото може да ти сълзи от там. Аз не ги намазах със силикон и сега губя малко антифриз през О-пръстените.
                        SEAT Leon Cupra 300
                        Triumph Street Triple 765 R
                          VooDoo написа:
                          4api написа:
                          радиаторчето ми беше 50 лв мисля .колегата да не се е заблодил по-горе под казанче имам на предвид разш.съд за водата .сори за недоуточнението
                            Колега който каза за О- пръстените е прави като купиш радиаторчето веднага с него търси и О-пръстени (много трудно се намира точния размер) и както каза колега хубаво със силикон ги намажи преди да ги монтираш като го монтирваш радиаторчето пак намажи със силикон и стягай здраво болтовете оставиго хубаво да стегне силикона и тогава пали колата а радиаторчето аз го купих за 60-65лева.
                              Мерси за изчерпателните отговори....А цената на радиаторчето е 26.40 новичко..."Имам приятели"
