Колеги от няколко дена ми капе много малко антифриз в купето....и по точно долу в краката...Първото което ми идва на ъкъла е радиатора на парното...и въпрса ми е:какво да направя1.НОВ радиатор,2.някаква добавка за запушване-"наи лесниа вариант", или проблема може да е някаде другаде
Антифриз в купето
Зависи колко голям е течът. Може и да опиташ с добавка за спиране на теч, но само с течна. От ония прахчета не слагай понеже съвсем ще запушат ребрата на радиаторчето и въобще няма да имаш парно. Ако не стане така, вариант 2- нов радиатор.ex. Fiat Marea 1.6 16V
ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
Lancia Kappa 2.0 VIS
търси КРАНЧЕ ПАРНО !!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
4api написа:мерси колеги теча е много слаб...първо ще опитам със добавка...а ако не стане ще се взима радиатор...
gari_brasna4a написа:4api написа:мерси колеги теча е много слаб...първо ще опитам със добавка...а ако не стане ще се взима радиатор...
4api написа:gari_brasna4a написа:4api написа:мерси колеги теча е много слаб...първо ще опитам със добавка...а ако не стане ще се взима радиатор...колега знам кое горе долу колко струва.два пъти се минах с тая добавка все пак .евала за решението
4api написа:мерси колега...туку що ме разобедиха...ще се сменя радиатора...,а и добавката ми е 10лв, а казанчето 20лв.,пък и намерих упътване как да си го сменя сам :PSEAT Leon Cupra 300
Triumph Street Triple 765 R
VooDoo написа:4api написа:мерси колега...туку що ме разобедиха...ще се сменя радиатора...,а и добавката ми е 10лв, а казанчето 20лв.,пък и намерих упътване как да си го сменя сам :P.колегата да не се е заблодил по-горе под казанче имам на предвид разш.съд за водата .сори за недоуточнението
Колега който каза за О- пръстените е прави като купиш радиаторчето веднага с него търси и О-пръстени (много трудно се намира точния размер) и както каза колега хубаво със силикон ги намажи преди да ги монтираш като го монтирваш радиаторчето пак намажи със силикон и стягай здраво болтовете оставиго хубаво да стегне силикона и тогава пали колата а радиаторчето аз го купих за 60-65лева.Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
