потене на стъклата на пунто
    Колеги знам че темата е дъвкана много но никаде не видях конкретно нещо за пунто та за това пускам това запитване.Проблема е такъв:когато съм сам в колата на нормално време и не отрицателни температури потене нямам при същите климатични условия с 4 човека вътре броя и себеси пак е ок,но стане ли студено около нулата и под нея дори и без да вали само с мен колата се поти леко пълна яко а при дъжд или сняг да не говорим имах случи даже в горния край на шофиорското стъклото да се обрзуват капки също така на задните странични стъкла зимата конденза беше як и постоянен,без значение сам ли съм соште хора дали вали или не,пследните две обстоятелств допринасяха и наи вече при валеж и хора в колата и повтарям като е по топло е значително по добре.Когато сменях масла филтри и тн. смених и този на климатика поне така ми казаха маисторите,че преди да го сложат е пило дупка,четох за отворите за обезводняване под чистачките и за някакви отвори за вентилация на купето,та исках да питам на пунтото каде са,четох и за клапата и мисля че работи,сщо и това че при потене се пуска климатика пускам го издухва за секунди и щом го спра потенето се появява така е и с парното но издухването е по бавно а за страничните предни стъкла да не говори та остава по една дупка.Та даваите съвети каг да боря проблема ако има и снимки ще е превъзходно.Колицата е пунто 1.2 75 94г. климатик.
    Пунто 1.2 75 94г климатик SX
    аз нямам климатик но зимата имах да кажем подобен проблем , а и снега в допълнение които вкарвам с обувките и ... no comentръчкам духалката на парнтоо на макс на предния джам като задълйитоно и врътката да взема въздох отвънка , пускам подгревателя на заднив джам и всичко е 6+ , остават само малко петна на преднияте странични прозорци , но те не ми пречат Ако сме повечко хора в студеното време парното е постоянно включено
      uBoy написа:
      И аз съм по същия начин но не е нормално имам един приятел с меган 97-ма и тои го няма тоя проблем като се качиме в колата му се запотява леко но за секунди го издухва дори при студ със сняг дъжд няма ядове всички стъкла стават кристално чисти
        Провери си бутона за въздуха да е на външен въздух.
          uBoy написа:
          ...като задълйитоно и врътката да взема въздох отвънка ...
          *задължителномалко правописни гршки имам.. сорка за което , така става когато на човек му се спи много
            брат радиаторчето на парното е,от опит ти го казвам провери него и ще разбереш че съм прав.смени го и пробвай дали дори задните стъкла ще се запотяват след това
            1.6 16v Abarth
              xtry написа:
              Абе несъм съгласен с теб понеже откакто съм сменил антифриза Октомври,не съм доливал нито грам а и нивото не е мръднало
                Re: потене на стъклата на пунто
                zaxaxa написа:
                ОПРАВЕНО
                  zaxaxa написа:
                  zaxaxa написа:
                  ОПРАВЕНО
                  Кажи какво му беше де , сега няма да ни държиш в невидение. Наблюдавах темата и не се включих защото колегите вече бяха споменали евентоални проблеми за това запотяване. Интересно ми е познаха ли че е от клапата за външен въздух.
                    Re: потене на стъклата на пунто-оправено
                    zaxaxa написа:
                    zaxaxa написа:
                    ОПРАВЕНО
                    Проблем:клапата която регулира въздушния поток в купето,отворено външен и затворено циркулация в купетоМетод на оправяне:застопоряване на гореопоменатия елемент в отвпрено полжениеНачинна действия:достигането на клапата става отдоло под жапката през отвора на вентилатора,сваля се вентилатора и с лепило с бързо действие се залепя клапата в отворено положение клапата се намира под филтъра на климатика и над вентилаторната оредба между двете.
                      Atanas71 написа:
                      zaxaxa написа:
                      zaxaxa написа:
                      ОПРАВЕНО
                      Правси се оказал но с побългаряване и майсторлък за сега всичко е както трябва даже вчера я пробвах на дъжд с 4човека и оарното на мкс жега на 2степен вентилатор вътре стана баня а стъклата ги издуха за норматив и то по време на дъжд.И аз вече се чувствам като бял човек а не като танкист.
