Проблем с радиатора на парното на Типо 1.6. i.e.
    Здравейте колеги! Имам въпрос касаещ радиаторчето за парното на Типото. Ако някой го е разглобявал, може ли да ми каже капакът му, върху който се монтира кранчето на парното, декоративен ли е или зад него си тече охлаждащата течност. Като гледам моя, макар и да е захванат само с три винта, явно си е преградата за антифриза. Проблемът е, че в най-долния му край започна да прокапва течност и ще трябва да сменям някаква гарнитура може би, преди да е шурнал яко :D .
    Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
    Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
    този капак е част от самия радиатор
    FIAT TEMPRA 1.6IE HSD 1994
      Баш самия радиатор е! Но той не протича току-така - в повечето случаи се оказва въпросното кранче!
        Ясно. Кранчето може да се каже, че не тече. Капакът с какво уплътнение е и има ли го по магазините? И ако се сменя, предполагам няма нужда да се разделят с крана?
          За нещастие не се продава такова уплътнение - върви цялото радиаторче!
            Е това не е истина. Направо гениално. Ще почвам производство значи. Ама на първо време май ще мина със силикон. Благодаря за помощта. След ремонта ще пиша за резултата.
              То на всяка една кола е така! Става и да се разглоби и разкапсулова и после със силикон и да се сглоби, само дано да не се е пробила някоя от тръбичките! Само като инфо - по спомен мисля, че ново беше нещо около 60 лева ми се върти в главата!
                За какъв дявол са тогава тези винтове на капака, ако е капсулован? Иначе в сайта на АХМ са между 65 и 75 лв, но не са проблем парите. Като го гледам как е сложен радиаторът, ми се струва по-лесно да се отремонтира на място капакът, отколкото да се сваля целия радиатор. Може и да бъркам, ама ще ми е за първи път. Аз и за това търся мнението на човек, дето се е сблъсквал с проблема.
                  Тези три болта държат целия радиатор към кутията на парното! Отвиваш ги и го издърпваш към педалите! Аз под разкапсуловка имах напредвид да се разглоби радиаторчето, а не просто да се демонтира от мястото му!
                    Ок. След вчерашното поредно махане на корите стигнах до същия извод. Щом прокапва от капака, явно има спукана някоя тръбичка. Като спрях крана и май спря да капе. Ще се сменя май радиатор. Ами благодаря на всички за помощта и весели празници!
