Източване и смяна на охладителната течност
    Здравейте, вчера отворих казанчето за антифриза да видя как е нивото - вс супер само кадето вътре течноста беше кафява, отврат. Да имате идея от каде се източва течноста, тъй като мисля че е уместно да я източа и да налея чиста вода + антифриз, да не вземе да се запуши нещо от тази мърсотия. Лесно ли става и мога ли да го направя сам, без майстори и т.н.Благодаря предварително!
    Brava 103HP
    ''Фиата тръгва там където Голфа спира''
    на 1,6 - от долния маркуч на радиатораняма друг вариантлесно ене е лошо да си приготвиш и 10-на литра водада напълниш 2-3 пъти защото винаги остава антифризи така да промиеш лекослед това 3 литра концентрат с 3 литра дестилирана вода
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Sev написа:
      Супер! А то какво има на маркуча - пробка, нещо или?Аз гелдах че по бензиностанциите има за промивка на радиатор флакончета но както казваш ако напълня няколко пъти би трябвало да избистри.
      Brava 103HP
        miro2177 написа:
        Sev написа:
        тези за почистване не ти ги препоръчвам защото то забаря всичко и ако имаш някаде слаба част може да ти сабори някоя супличка и да се появи теч
        Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
        Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
          не ти трябва тази добака за чистене...няма пробкаразвиваш скобата, дърпаш я и си готовприготви си и нова скоба
            На загрят двигател се прави всичко това и внимавай да не се изгориш!
              simeon3000 написа:
              Я това не го знаех На топла кола ще е малко терсене Ако го направя на студен да изтече и налея нова няма ли да стане? След това да покарам малко с вода да промие и тогава пак нова течност??
              Brava 103HP
                разхлабваш скобата като е студена, иначе трудно ще бръкнешпалиш докато загрее добремахаш капачката от разширителния съд изхлузваш маркуча и си готов... след това да не сипеш студена вода от чешмата :D слагаш топлапалиш да повърти докато отвори термостатапосле още веднъж същото упражнение
                  На студен двигател е затворен термостата и не се знае какво ще източиш - може би само водата от радиатора.
                    Не знам колеги защо давате такива съвети на човека като във всяко ръководство пише, че операцията се прави НА СТУДЕН ДВИГАТЕЛ. Отделно от това 1.6 и 1.8 моделите си имат и пробка на блока за източване на антифриза. Някъде около стартера била, нямам 1.6 че да кажа точно къде.
                      той термостата затваря доста бързо ... не е проблем като е затворенпросто като е топла, боклуците са се разтворили и омекнали
                        spark написа:
                        то в ръководствата много неща пише... 1,6 се точи от долния маркуч1,8 има подобие на пробка в долния край на радиатора
                          Sev написа:
                          А идеално :D но само не схванах, махането на маркуча и изтичането на течноста става на загрят двигател но неработещ нали така аз ще си поиграя де, може първо да пробвам на студен как точно се маха скобата и т.н. на каде и от каде тече :D че като е топал направо мое да е греда
                          Brava 103HP
                            определено трябва да е неработещ :D
                              Sev написа:
                              да, защото незнаех че трябва да е и загрял, и шях да махна маркуча и да си чакам да изтече вс... грънци за това да съм сигурен, да не се окаже че една част трябва да изтече на работещ и т.н. :P
                              Brava 103HP
