Температурен датчик за брава 1.4 12в 96г.
    Колеги някой може ли да ми каже къде се намира точно датчика , и лесно ли се сменя или да ходя в сервиз????Благодаря предварително
    brava 1.412v Punto1.1 Nissan Stanza Punto 1.2i 16v Sporting 2000
    http://www.bmwpower-bg.net/forums/vi...c.php?t=115270
    единия датчик за инж ./син цвят/се намира на термостата а другия за стрелката до тялото на термостата/монтиран е на главата на двг точно под бобината на високото /кабела му е с Г -образен маншон.лесно се сменят ,само на резба са ,трябва ти камък от гидория 17 или 19 .........не помня точно :D .........
    ФИАТ БРАВО 1.4-ГОЛЕМИЯ МОТОР
      Нещо не мога да ги намеря,ако някой може да даде снимка ще съм много благодарен,или да ми обясни като на идиот.
        Ето една снимка от разкостения ми двигател. Светло-синия датчик подава инфомация за температурата на водата само към компютъра. Датчика е завит на самия термостат. Може би кабелите от бобината ти пречат да го видиш. А датчика който подава информация стрелката на таблото е вляво от синия и е завит на главата. Ето го и на снимка
          Мерси много колега.Утре ще го сменя
