Климатик на Фиат Браво
    Мисля, че освен да тече, трябва и да потича веднага. Ако има някакво задържане, то пак може да си тече от там, но известно количество да се задържа и в него да се въдят разни floreros (флора). При мен с включването не се усеща нищо, обаче с работата на климатика, до 1-2 минути започва да се вмирисва. Вероятно при навлажняването на изпарителя, ароматът се усилва.
      Нали и ти казваш 1-2 мин. а какво ли ще е ако работи 3-4 часа направо наводнение Yellow_Flash_Colorz_PDT_04
      FIAT BRAVO 1,6 16V 103ps ''97''г.
        Това е нещото, което купих от Практикер, а цената му е 12лв. Има ефект от него. Трябва обаче да имате предвид това, че тече върху управлението на еърбег-а. Моят беше изгорял преди това, но след почистването, това съвсем го съсипа. Мисля, че трябва да се защити преди да се третират въздуховодите с каквото и да е.
        Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
          Е колега поне аз няма да се притеснявам за еърбега защото нямам ще направя още няколко проби и ако няма ефект ще си пазарувам и аз спрей пък ще видиме дали ще има ефект от него. :D
