Въпрос за парно на браво
    Колеги, някой има ли идея къде се намират клапите за дистрибуция на въздуха на парното и как се стига до тях. Ескам да видя в какво състояние е температурният датчик там.Колата е Браво JTD 100 2001 година.Благодаря предварително.
    В сервизното описание ЧАСТ 3 (страница 571) има схема на температурния датчик. Мисля че е възможно да се измери показанието му на конектора за ЕКУ-то на климатика.Ако има повреда в датчика то най вероятно тя ще се визуализира при тестване на системата на климатика
      Това го знам, ама как да стигна до тоя скапан датчик?
        Най вероятно датчикът се намира там където е червената точка.Ще се разглоби доста за да се стигне до него ...Не е ли по добре да се измери какви стойности има на конектора който се включва в ЕКУ-то?Ако са некоректни - тогава да се разглабя ...
          Колеги, намерих го. За всички, които го търсят на Браво, ще споделя къде е. Като свалите жабката и погледнете на ляво, към централната конзола, ще видите една бяла букса включена в бял куплунг. Откачате буксата и издърпвате куплунга, това е датчика. На една щекичка е около 10 см. дълга.
            Утре май пак ще си свалям жабката и ще го снимам.
              Ето малко снимки съде се намира и какво представлява:
