къде се намира температурния датчик управляващ уреда за температура на таблотои той ли подава сигнали към компа за управление на запалванетоколата е Мареа 1,8 1999г
къде се намира температурния датчик управляващ таблото
Колега, вече ти е отговорено на този въпрос в предишната ти тема:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=38014Като пускаш тема, после не я ли проверяваш?Този същия датчик подава сигнали и към ЕКУ, за да се знае каква е температурата на охл. течност.
ogi28b написа:Колега, вече ти е отговорено на този въпрос в предишната ти тема:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=38014Като пускаш тема, после не я ли проверяваш?Този същия датчик подава сигнали и към ЕКУ, за да се знае каква е температурата на охл. течност.Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
Да има 2 датчика. Този на термостата взема инфо за компа и за перките на радиатора. Датчика за таблото се намира навит на главата, малко над термостата. Включене е с едно кабелче с обувка. Пада се над термостата...ако не се ориентираш ще ти дам снимкиHonda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
MadHead написа:Да има 2 датчика. Този на термостата взема инфо за компа и за перките на радиатора. Датчика за таблото се намира навит на главата, малко над термостата. Включене е с едно кабелче с обувка. Пада се над термостата...ако не се ориентираш ще ти дам снимкиФиат Мареа 1,8 16В, 1999г
