Съвет за парното на Браво.
    Колеги, проблема ми е следният:Като пусна парното на максимум си духа топло. Като го пусна обаче на 26 градуса започва да духа топло (слабо духа) и след малко започва да духа хладно. Само веднъж или два пъти не го е правило тоя номер. Понякога обаче, както си карам и то е на 26 градуса, а вентилатора е изключен започва да духа слабо топло.Какъв може да е проблема?
    Никакъв. Клапата която смесва топлия и студения въздух постоянно се настройва, освен ако врътката не е в крайно положение - LO или HI. Когато вътрешния датчик отчете по-топло, вкарва малко по-хладен въздух, докато стабилизира. Когато си караш и клапата за вътрешен въздух е отворена, при движението на колата въздухът навлиза в купето, защото няма какво да го ограничи, и дори вентилатора да е на нула, усещаш навлизането на въздуха, който пък е с температура, определена от клапата, която както казахме, се настройва постоянно. Това все пак си ми е лично мнение, и не го пише никъде. Ако ще те успокои - и при мен е така, както го описваш!
      При мен не Toй затова пусна темата
        По съвет на колегата Оги, вчера свалих средното табло и почистих датчика. Като го премерих даваше съпротивление 2,3 килиима при температура 2-4 градуса. Няма ефект. Парното пак си спира да духа топло. Имало още един датчик някъде. Някой да знае къде се намира той?
          naskobg написа:
          Незнам на колегата емцо как е ама при мен и на фиата и на ланчията е така и аз си го обяснявам точно както Оги го е казал
          Bravo 1.2 16v
          Lancia Dedra 1.8 16v
          Suzuki GSXR250R
            С Оги в последствие си писахме в Скайп-а и се разбрахме по-подробно.
              Ето датчика за температура на постъпващия въздух в купето. Ако той е излязъл от строя, по подобие на датчика в огледалото, например, както напоследък имаше няколко теми, и отчита по-топъл въздух., отколкото е в действителност, ще завърти клапата към по-хладен такъв. Дано това да помага на naskobg, само дето си нямам идея къде се намира. Както и другите датчици в системата - 10 килоома при 25 градуса.
                Благодаря ти Оги за инфото, но моля те прати ми на ЛС от къде си го копнал това, за да чета къде да го търся.
                  няма на ЛС , аз тайни от форума нямам Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 В сервизното ръководство - част 3, Цъкаш на AUXILIARY UNITS 98. Ще те препрати към секцията с климатика. В нея, на 7-ма страница (за секцията) е това нещо. Като цяло в самия pdf-файл се намира на 578-ма от 868 страници.
                    И аз имам същия проблем на 25-26 градуса както си е топло в колата изведнъж започва да духа студен/хладен въздух ако naskobg постигне успех нека направи поредното ръководство за "ремонт"
                    Фиат БРАВО 1200 куб.см. 59kW 2001 Г.И. Stilo GAS
                    Ситроен Берлинго 1.6 HDi 2009
