въпрос как да оправя датчика за външна температура
    та датчика ми лъже със 20 градуса по малко показва та мисълта ми е някой знае ли какво да добавя във веригата да го излъжа и да показва по точно в смисъл съпротивление ли или какво и каква стойност . Мерси на отзовалите се
    Вместо да го лъжеш защо не го смениш? Някъде четох че ставали датчиците на термометрите които продават по бензиностанциите .
    Fiat Marea Weekend 2,4 JTD 130 HLX
    2000г.
    Fiat Tempra 1'8 ie 1990 /покойница/
      chaki написа:
      като гледам и те показват точно
        е мен не ми трябва чак пък точно ама не ми се дават 50 кинта за огледало (защото се продава заедно)ама пък и искам като стане малко по топло да мога да си пусна и климатика а скоро и топло ще стане а аз трябва да съм готов.В това състочние мога да пусна климатика най рано когато стане 30 градуса голям кеф и затова питам дали има начин да се излъже а и не искам да слагам от тез термометри а има такъв температурен сензор ама нещо не мога да си го доставя стана един месец, но май скоро ще го имам най сетне благодарение на един колега от форума
          Разгледай темите в Често Задавани Въпроси Някоя може да ти бъде полезна, например тази http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=36741
            ogi28b написа:
            точно този температурен сензор ми епроблем да си го доставя и затова реших да лъжа стария временно
              Ми някой да каже с какъв температурен коефициент е датчика! Обикновено са с отрицателен - като се покачва температурата се понижава съпротивлението. В този случай добавянето на подходящ резистор в паралел на датчика би трябвало горе долу да реши проблема. Но си е играчка да се определи подходящата стойност!
              Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                Да не твърдя на 100, ама поне 90 % от датчиците в Браво/а които съм срещал, са с обратен коефициент или отрицателен, както му викаш. NTC - Negative Temp. Co.
                  ogi28b написа:
                  и има ли начин да го излъжа ако дадеш някоя насока някое съпротивление да показва горе долу вярно
                    Стремя се да не давам идеи за побългаряване, осен ако не са доказано ефективни. И тук ще пропусна. Аз бих си го направил като колегата в другата тема, която цитирах.
                      ogi28b написа:
                      е и аз сигурно така ще я направя ама за сега не мога да се сдобия със така желания датчик
                        Е за твои късмет го имам точно тоя датчик,ако те интересува драсни на лични
                        Fiat Croma 1.9TDid-96g
                        min-3.9/100
                        max-7/100
