Въпрос за водна помпа - Мареа 1.6 16
    Възможно ли е да ми е превъртяла "турбината" на водната помпа (ако е такъв тип)? Симптомите са следните: На ниски обороти парното духа студено и стрелката на темп. отива към червеното , трябва за задържа високи обороти за да се върне стрелката и да "дойде" парното?
    колега виж си радиатора моя беше запушен и дигате температура сменях няколко пъти водна помпа напразно и се оказа че пропките кадето влиза да се охлажда перз радиатора бяха запушени
    Като изфорсирам на някой светофар изсмукват въздуха, всичко наоколо под 2.5 гасне
      аз бих пробвал първо да обезвъздуша системата
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        Sev написа:
        Е как се обезвъздушава тази система? Мисля че сама го прави...през разширителния съд (казанчето) и капачката , тая капачка за това има клапан? Ако има некъф "гяволък" , казвайте?
          в лявата горна част на радиатора има пробкакакто и още една между мотора и купетовъв форума ги има описани с картинкипотърси
            Sev написа:
            ... както и още една между мотора и купето ...
            На единият от маркучите към радиатора за парното. Вижда се (достига се) от страната на казанчето, зад двигателя.
