Теч на антифриз в купето
    Здравейте, колеги. Пак се сблъсках с технически проблем и моля за съвет. Та проблемът е следният: забелязах, че антифризът съмнително намалява и установих, че ми сълзи в купето- и то напоява мокета в краката на водача. Кажете от радиатора ли е проблемът или има някакво кранче, скоба, маркуч и т.н., които могат да изпускат и да се оправят/сменят/. Освен това, кажете има ли начин да не се разваля цялото табло а по-хитро да се стигне до проблема. Мерси предварително.....
    От радиаторчето на парното е. Разглабя се като се свали жабката. Доста трудно е, но таблото в никакъв случай не се сваля. Потърси из форума за "радиаторче на парното" има доста писано по въпроса.
      http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=35787Сега видях ,че става дума за Браво . Инъче от радиаторчето ще е
        И аз си мислех, че ми тече антифриза в краката, но се оказа, че влагата е от обувките и снега, а пък течноста се губеше от радиатора, който се оказа спукан!Не е лошо пак да провериш, за да си сигурен, че е от там теча Често се случва и едно гуменно разклонение под радиатора да тече
        Ползвайте мигачи!
        Sometimes I feel like screaming
          EasternAlien написа:
          къде е това гумено разклонение?, стягат се скоби около него ли?
          Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
            Здравейте, имам един въпрос и много ще се радвам ако някой ми помогне. Имам теч на антифриз, не ми губи по много, но всеки месец почти доливам. Забелязах че пода ми е мокър, седи като мазно. Смених пита на парното, но пак продължава да губи антифриз. Отворих пак да видя някой от оплатненията да не са сложени както трябва но е сухо там. Смятам тези дни да се поразровя повече. Някой има ли идея дали от другаде може да тече? Или да има нещо под шоф.място от което да тече? Мерси предварително
              Може да имаш теч от предния радиатор. Огледай дали няма засъхнали следи от теч. Включително и от задната страна - от към вентилатора на радиатора. Също и всички маркучи и съединения и разширителния съд.
              Bravo 1.6 / 16
                the_best_7 написа:
                Провери съединенията на парното които са откъм двигателя,може да подлизва от тях в купето
                FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                  момчета днес свалих жабката, да проверя пак питата за всеки случай всичко си е ок там, сухо е. Махнах двете пластмаси долу в краката да проследя тръбите и там е сухо. Аз имам едно въпросче пак. Може ли да не ми е исъхнал пода още от преди, защото смених питата преди 4 месеца някъде? Днес като вдигнах мокета всичко е гума, дефакто няма как да се изпари. И тези 200 - 300 грама който ми се губят да не са вътре? Някакви идеи? Не съм запознат много с коли, затова малко простоватичко обяснявам.
