Проблем СМЯНА НА ВОДНА ПОМПА
    Колеги какви процедури трябва да се извършят за смяната на водна помпа на Fiat Bravo 1.6 16V SX Бензин 97г 1581 см? 103 к.с.. Горе доло да споменети че говорих със един майстор и като почна да ми обиснява ужяс трябвало да разглоби цялата кола спомина и за предната броня и ме самнява че ще ми одере кожята а работата не е толкова сложна.Че трябва и термостат да сменям мисля да сложа от рено 5 във маркуча се поставяли и имали дето отварят на 86 гр BEHR, а ако ми вземи 300 лева само за монтажа говоря за помпата незнам какво ще правя , ако може кажете някакви цени ее горе доло как варират но по добре споменете какво се прави сваляни на ремаци, ролки, полооски, и за някаква плоча ми спомина кадето се сваляла и трябвало двигателя да се мести и много пари щяло да е . А миналата година сменях саидинител предни амортисйори наклатки предни и ми взеха 100 лева за труд и бяха разглобили всичко от пред че за една помпа ако ми иска 3 пъти повечи .Питам за да си направя сметката като почни да ми разправя какво трябва да направи докато е свали и смени . НАЛИ ГИ ЗНАИТЕ МАИСТОРИТЕ ВСЕКИ ГЛЕДА ДА ТЕ ИЗЛЪЖЕ, ЧЕ ТОВА ПРАВЕЛ ,ЧЕ ТОВА Е ЗА СМЯНА, ЧЕ ТОЙ ЗАТОВА НЯМАЛ ДА МИ ВЗЕМИ ПАРИ БИЛО ОТ НЕГО ТАУЖ, ВСЕКИ Е ПОПАДАЛ НА ТАКИВА. Търсех във форума но не попаднах на такава тема за водна помпа или някой ако е попадал да деде линк ако можи да прочета малко благодаря предварително .
    Fiat Bravo 1.6 16V SX Бензин 97г 103 к.с. Метан
    Fiat PUNTO MKII 1.2 8V. 60к.2000г
    За водната помпа - незнам. Но за термостата - не се плашете толкова. Има ги по около 60 лв. и смяната му не е голяма философия. Утре ще отворя капака и ще ти кажа и за помпата.
      Преди месец сменях водна помпа, няма такива филми каквито ти ги разправя твоя "майстор". Не помня 40 или 50 ми взеха за смяна на единия ремък, водна помпа и ролките, при това на два пъти я разглабяха понеже не очаквах че ще ми се наложи да сменям помпа и докато я получат ...
      ex. Fiat Marea 1.6 16 - 1999
      Mazda 6 2.0 Petrol GY 2006
        За термостатите четах бая и останах със обеждение че тук при нас само ментета продават за фиятите даже и по 6 месица не издуржяли . Мерси се пак ще чякам дано ти остани времи утре .
          Смяна на помпа струва неповече от 50лв. тя се върти от ангренажния ремък и по принцип се сваля той и няма нужда да се мести двигателя и такива друрги глупости, а термостата е 80-100лв. като за смяна е нормално 20лв.
          156 sportwagon 1,9 jtd 115
            van_dal написа:
            При 1.8/16V водната помпа се задвижва от ангренажния ремък, но при 1.6/16V задвижването й е реализирано по друг начин. Има пистов ремък, който върти едновремено помпата и алтернатора.
            SEAT Leon Cupra 300
            Triumph Street Triple 765 R
              VooDoo написа:
              van_dal написа:
              Сигурен ли си ?
                snaiperisto написа:
                VooDoo написа:
                van_dal написа:
                Сигурен ли си ?
                да 99% , не 1%-все пак да си вържа гащите
                SEAT Leon Cupra 300
                  добри неща казвати за сега така се ядват нещата ще чета още . И да питам за термостата някой знаели на колко отваря и кога е напълно отворен и кога затваря за Fiat Bravo 1.6 16V SX Бензин 98г 1581 см³ 103 к.с. че за много коли прочетох но за моя двигател не намерих нищо мисля че отваря някаде на 86 гр но не съм сигорен
