Проблем с врътката и перката на парното в купето
    Весели празници на всички пожелавам ви здраве щастие и късмет А относно проблемчето в момента парното ми работи само на четвърта степен и така от вчера преди това не искаше временно да работи на по ниските степени но като го пусках на 4 после на 3 и пак на 4 и връщах на три се оправяше Обаче сега не иска, а и перката и тя трака и тропа, като я пусна защото сигУрно са и разбити втулките, абе въоБще ма трябва ново маЙ. Та ако някоЙ е имал подобен проблем нека помага, както може и снимков материал, ако приложе ще е чудесно И ако някоЙ знае цените на перката и врътката нови или втора ръка(по добре) и каде се продават нека сподели.фиат пунто 1.2 75 клима 94г10м 2-врати
    Пунто 1.2 75 94г климатик SX
    а ти ако беше написал поне за каква кола става въпрос може и да ти помогне някой
    Толкова е лесно да поправяш другите. Толкова е трудно да поправяш себе си
      4uk1t написа:
      Леле колко съм прос забравих фиат пунто 1.2 75 клима 94г10м 2-врати
        парно
        каето начало може да погледнеш перката отдолу под жабканта има 4 винтчета и да е извади и да почистиш всичко около нея има и една буска за моторчето и по на вътре едно голямо съпротивение и на него буксата също да се почисти а иначе врътката отдзеа не копчето за парното се вади трудно че пречат жилата за клапите трябва може да видиш схемитне от Epera
