Помогнете за марея уикенд за смяна на термостата
    та колата е марея уикенд с климатроник и хидравлика .Прочетох темата: http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo.../Termostat.pdf за термостата от рено 5 и го купих вече .Та въпроса ми е че мойте маркучи не са по този начин и на кой да го сложа незнам.Маркучите и двата влизат горе в радиатора което ме озадачи и блокирах напълно.Ако някой може да ни помогне в картинки или някъде във форума ако има такива ще съм му благодарен да ми помогне.Ако може тази вечер ще съм супер благодарен на отговорилите
    Този маркуч който излиза от фабричния термостат, и влиза в радиатора. Непосредствено в началото му откъм термостата трябва да сложиш новия. Все пак за предпочитане е да сложиш оригинален термостат
      ogi28b написа:
      мерси за отговора оги ама мой няма нищо общо с картинката от линка.СЕ пак къде като застана отпреде на колата трябва да ми влиза маркуча в радиатора отдясно или отляво,това е въпроса .Ако някой намери картинка или снимка моля много моля
        И двата ли маркуча излизат от термостата при теб ?!
          ogi28b написа:
          Мисля че да и двата влизат в радиатора отгоре (аз знам че след термостата маркуча влиза отгоре а другия маркуч дето е отдолу влиза в помпата така са ме учили)ама на практика и двата влизат отгоре на радиатора и датчика за перката е до десния маркуч поглед към колата отгоре и не знам кой от двата да му сложа термостата.Тоест не знам посоката на въртене на охлаждащата течност
            оги имаш лично съобщение
              Снимай този двигател да видим с какво е различен. Трябва да имаш 2 дебели маркуча между радиатора и термостата. Просто вкарваш термостата от рено 5(взел си дето отваря на 83’, нали?) в горния маркуч. Какъв е точно мотора - бензин, дизел...?
                Тук http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=21416 има доста писано по темата. Съветвам те да използваш PVC тръба ф40 мм. и дължина около 100-120 мм като приспособление за набиване на термостата, а за омекване (загряване) на маркуча ползвах ел. маслен радиатор. С термостат за 86 градуса, стрелката на уреда на таблото стои на 1/4 от скалата при извънградско. Слагах и на втора кола 1.8 16V но 89С и при нея стрелката стои малко под средата при извънградско. Успех.
                  Успешно сложих новия термостатМареята е дизел тд 100 мисля че го бях писал някъде .снимки не ми стигна времето да направя защото го надявах във обедната ми почивка с един колега.беше трудно да го вкараш се пак трябва да се раздуе маркуча с 6 милиметра.Сложих го малко преди радиатора и държи супер температура.
                    lubomm написа:
                    ...................Мареята е дизел тд 100 мисля че го бях писал някъде .................................................. ...........................
                    Може би в някоя друга тема.
                      lubomm написа:
                      Колега,ти четеш ли какво са писали хората?Слага се непосредствено след стария термостат.Да няма след 2 дни,колата прегря-спукана глава!Ей затова се слага оригинален термостат,че кой чел недочел.....
                        Здравейте колеги аз вчера смених термостат на моя фиат марея 1.6 бензин 98г термостат - 60лв смяна -15лв.
                          На TD100, ако не се лъжа, работната тепмература е 75’, демек посредата м/у началото и средата на графата. За него ти трябва съответно който отваря на ~75’, а не като на бензиновите и JTD, където работната температура е 90’ и стрелката трябва да стои на средата. Този на колко отваря? Не е проблем където си го сложил.
                            За колегите ако помислят малко ще видят че няма значение де си го сложил дали в началото или в края .Да уточня че направих една дупчица 1.5 милиметря на него да завърта и малко течност през него да може да отваря а не да прави тапа, не че той няма пролука дет да минава малко течност но аз за сигурност.така реших така направих и най важното бачка .
                              За термостата
                              Колега , сменях по този начин термостата и всичко беше наред. Карах една седмица и се спука маркуча на мястото с най-голямото издуване . За по сигурно сега използвам подсилени маркучи с по-голям диаметър.
                              hmilev
