Упорит теч в купето
    Упорит теч в купето
    Колеги,преди време смених радиаторчето на парното на Мареата. След това смених и о-пръстенчетата, тъй като този на който я бях карал не ги беше сменил.Теча в краката обаче продължава. Той е много упорит, отдясно.Някой да даде съвет, моля? Yellow_Flash_Colorz_PDT_41
    Re: Упорит теч в купето
    PASSARELLA написа:
    Пак от свръзката ли тече?
    Fiat TIPO 1.4 i.e. с газова уредба (BRC)
    ZFA16000002608488
    ПРОТЕСТИРАЙТЕ!!!
      Ми незнам - май пак е от там...
        И аз имах подобен проблем, само че при мен течеше в предно дясно карах я при майстори сменихме радиаторчето и продължи да тече. Това беше през лятото и я доливах постоянно с вода един ден като зареждах видях от тези течности които се добавят и запушват дупки. Купих си я и от 4-5 месеца нямам проблеми
        FIAT BRAVO 1.4 12V 1998г.
          е кажи първо откъде тече, може би.... евентуално... няма сми да ти казвам размерите на пръстенчетата като може да не е оттам
