Духа само студено - и на клима, и на парно (ЗА ТРИЕНЕ)
    Здравейте!Тези дни четох оплаквания на колеги, че имат проблем със запотяването на стъклата, както и, че климата и парното им духа само студено. Така и обаче не разбрах къде е основата на проблема. Затова и пускам тема... Преди време имах пак този проблем, но го оправих, беше дреболия. Сега обаче изведнъж пак се появи. Духа само студено, при положение, че съм задал 30 градуса или макс. И на клима, и на парно. Някой има ли идея в какво би могло да се състои проблемът? Утре смятам да отделя малко време да отида да проверя какво би могло да бъде. Надявам се за насоки от хора, които разбират или пък са се сблъсквали с този проблем.Благодаря!Поздрави!
    NOW: ???
    Радиаторчето на парнато най-вероятно ама трябва да се каже и модела на колата.Може да е клапата която трябва да пусне антифриза към радиаторчето да е залепнала, но ако ти поти стъклата като го включиш е радиаторчето на парното ако кажеш модела можем да те насочим къде се намира.
    Subaru B9 tribeca 3.0
    Peugeot 307 04
    Fiat Brava 1.6 16V 103
      Dikata_BG написа:
      Опс... Извинявам се, забравих. Та... Браво, 1.2, 16В, 2000 г. Иначе като пусна само парно, на незагряла кола, предния джам се запотява веднага. Сега за малко да не стигна до нас. Да си избърша джама в движение и за една бройка необезпокояван да нацеля един стълб... Разминах се, слава Богу.
      NOW: ???
        Възможна причина е клапата за смесване на топъл и студен въздух да е блокирала/счупена в положение при което въздуха не минава през радиатора и съответно не се затопля. Ако имаш полуавтоматичен климатик, стартирай процедурата по самодиагностика, и ако има някакви електро-проблеми, ще си каже.
          ogi28b написа:
          Благодаря, че писа. По-скоро ще видя да отида утре някъде... Че съм скаран с тези неща...
          NOW: ???
            Проблемът е отстранен. Както си и помислих, наложи се да долея антифриз, макар че преди около месец го смених с нов. Но сега пък се отваря друг проблем - отнякъде може би изтича. Но следи няма. Все пак важното е, че духа топло ... Много неприятно в 6 сутринта да се кара с климатик на студено, който да ти издуха джамовете, доколкото е възможно :D Мисля, че темата може да се изтрие вече. Благодаря на отзовалите се...
            NOW: ???
              svetkos_ написа:
              Колега, а не е ли по-добре темата да не се трие, така някой ако търси, може да се сети да си провери и антифриза, както е било при теб?
                ogi28b написа:
                svetkos_ написа:
                Разбира се, че да! Просто всички така пишат и си викам сега е и мой ред
                NOW: ???
