Въпрос свързан със смяната на радиаторче за парното
    Питането ми е следното:Понеже съм поразглобил така или иначе жабката и реших да изкарам радиаторчето понеже леко ми сълзи сигурно от някъде щото е мокро под него и май е за смяна. Та видях къде се намира и знам как да го извадя обаче върху неговото капаче имам някаква пластмаса която ми пречи(тя е върху капачето и продължава до другия край откъм педалите и задния и край продължава до начаото на тръбичките за антифриза,който влизат в купето Утре ще кача и снимки ако не е станало ясно тъй като много много неможе да се обясни Искам да я махна тая пластмаса която покрива тръбичките и капачето на радиаторчето за да си го сменя или да видя дали не е от гумените пръстени
    Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
    Не е нужно да сваляш пластмасата, просто я избутваш на долу и демонтираш радиатора. Той е прикрепен с един винт от горната страна и с фланец с три болта към тръбите. Аз лично я закрепих с една отверка натисната на долу за да използвам и двете си ръце Ps:Ако срещнеш някаква трудност при подмяната на радиатора обади се 0888123472- Тодор
    Bravo 1.6 16v
      тя се държи на един болт, който е завит вертикално- главата му сочи надолу към пода на колата. намира се максимално напред към двигателя. аз го видях с огледалце. а лично моята пласмаса я счупих
        има около 3 теми със снимки за смяната на това радиаторче на парното ( отоплително)
          Знам че има около 3 теми със снимки...всички съм ги чел обаче точно това което питам го няма! Прочети ми въпроса да видиш,ако го имаше нямаше да питам за въпросното пластмасово капаче
            Колега това пластмасово капаче се развива ето малко снимки.
            Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
              Колега задължително намажи о пръстените със силикон, че аз моя радиатор го сложих сложих нови о пръстени след една седмица и протече затова мажи със силикон.Картинките бяха от накакъв сайт който сега немога да намеря добре че съм запаметил картинките.
                6ma7ka7a написа:
                И аз така сложих нови "О"-пръстени , но и на мен ми сълзи . Ти какъв силикон използва? WURTH?
                SEAT Leon Cupra 300
                Triumph Street Triple 765 R
                  Малко извън темата. Къде се намира клапата за промяна на посоката на въздуха за купето и навън??
                  www.CarProfi-BG.com
                  Самонастройващ се газов инжекцион по OBD II.
                  Зареждане и ремонт на автоклиматици.
                  Най-атрактивните цени в София!
                    VooDoo написа:
                    6ma7ka7a написа:
                    Колега няма значение каква марка ще е силикона само да издържа на висока температира.
                      няма д астане със силикон пичове, вервайте ми, 3 пъти съм го свалял. няма толкова високи о пръстени да се продават, затова така става- не може да уплътни добре и сълзи- или си карате така или слагате като мен- на диаметър тършсите същия като оригиналния, но на височина намирате по-ниски и слагате 2 о-пръстена, които да са малко по високи от оригиналния и после дори няма нужда от кой знае кво стягане на планката дето натиска тръбите. изпробваноклапата се намира отпред под поленовия филтър
                        pakumba написа:
                        Значи викаш няма да стане . Може би има някаква съставка в антифриза, която е агресивна към силиконовото уплътнение. Трябва да измисля нещо ,че ми писна не толкова да доливам, а да слагам разни парцалчета до радиаторчето, които да попиват антифриза.
                        SEAT Leon Cupra 300
                          PaUnOff написа:
                          e има го написано, без снимки .. досега http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...EF%FA%EB%ED%EE
                            pakumba написа:
                            Ами колега моето е направено така с о пръстени НОВО и допълнително намазани със силикон а не тече не сълзи всичко е ок.А колега ако не намери нови о пръстени може и със старите ако разбира се не са скъсани хубаво ги намзва със силикон и пак ще стане.Ами това е от мен поздрави.
                              crush написа:
                              Да не кажеш че само се заяждам сега. Намира се зад жабката, над вентилатора за купето, и под филтъра за въздуха в купето, ако гледаш от вън. Обаче за да я достигнеш за ремонт не е достатъчно само да махнеш жабката. Най-лесно се пипа отвън, като махнеш филтъра за купето, и бръкнеш към вентулатора надолу. Ако ти е запецнала затворена, няма да можеш да видиш вентилатора, ако го виждаш - значи е отворена.
