Някой знаели ,дали може да се изтърбуши термостат .
    Здравей те на всички във форума.Някой колега да ли знае ,можели да се изтърбуши термостат на Фият Мaрея ТД100.Ако някой го е изтърбушвал или е чул дали може нека да сподели.Предварително ви благодаря на всички който отговорят.
    ФИЯТ МАРЕЯ 1,9 ТД 98г. HLX WEEKEND-страхотно удоволствие е да шофираш такъв автомобил.
    Колега напиши името на колата,какво е това: Фият Мярея. Изтърбушването няма да го коментирам , това което искаш да го направиш не трябва да се коментира в този раздел . Май няма такъв раздел в който да говорим за изтърбушване Има магазини в които се продават резервни части там ще намериш термостат и няма да ти се налага правиш това което си намислил
      Atanas71 написа:
      Колега напиши името на колата,какво е това: Фият Мaрея. Изтърбушването няма да го коментирам , това което искаш да го направиш не трябва да се коментира в този раздел . Май няма такъв раздел в който да говорим за изтърбушване Има магазини в които се продават резервни части там ще намериш термостат и няма да ти се налага правиш това което си намислил
      Извини ме бях объркал едната буква на модела.Да знам ,че там в магазина за части има но като прочетох във форума и видях че термостата е слабото място на тези коли,а и както казват някой колеги то през 2-3години трябва да сменям термостат.И като му видим цената от 100лв. то на какво мя са.За това питам дали може да излезе старият термостат и да се замени само той.
        Е явно става дума за някой дизелов модел на FIAT я БРАВО я БРАВА на тези коли са им по 100 и нагоре лева термостати.Колега явно искаш да правиш тази процедура http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo....pdfмисля че там е описано висичко.Ако термостата ти е останал в отворено положение мисля че няма смисъл да го "изкормваш" желая ти успех в наченанието.
        Фиат БРАВО 1200 куб.см. 59kW 2001 Г.И. Stilo GAS
        Ситроен Берлинго 1.6 HDi 2009
          moraliyski написа:
          да колега става за въпрос за Фият Марея турбо -дизел 100кон.сили.Като го свалих и вътре в термостата имаше болт,изглежда някой го е бил слагал вътре за да не се затваря термостата.Сега като го свалих ще се помъча да го изкормя но ще е много трудно,и ако успея ще направя това което е направил и другия колега с термостата от Реното.Което си ми пратил,благодаря ти.
            Въпроса е да неможе да се затваря термостата но за по-сигурно го "изкорми".
              moraliyski написа:
              Да и аз това ще искам да направя но не знам да ли ще може ,защото се намира по навътре в корпуса и не знам с какво да го стигна и да го режа,за да мога да го отстраня.Затова питам да ли някой знае.
                Предлагам ти да пишеш лично съобщение на колегата mr. Nikoi и да му зададеш този въпрос на него!
                  moraliyski написа:
                  а кой е "mr.Nikoi".Можели да ми дадеш повече информация за него.
                    Връзкa mr. Nikoi
                      Tornado написа:
                      Ок ,мерси много.
                        moraliyski написа:
                        Прав е колегата ако термостата е останал отворен него изкормвай. Независимо от това че аз съм с Фиат Мареа 1.6 16в направих същата процедура както е в темата за доработка на термостат. Ефекта е повече от положителен. Колата загрява бързо до работна температура и парното е отлично
                          Atanas71 написа:
                          moraliyski написа:
                          и аз така си мисля но ако мога да го изкормя за по сигурно ще го направя
                            Ами не изкормих моя термостат защото като отвори напълно на самата ос има една клапа която затваря или поне намалява циркулацията към малкия кръг.Не исках да нарушавам циркулацията.
                              Здравей Колега.Нямам представа как се изтърбушва термостат на Фиат. Аз моят не съм го свалял - моят беше блокирал отворен и само направих доработката която е описана в линка който са ти дали колегите.Свален термостат на Фиат не съм виждал, но на жигулата с една отверка много лесно се отваряше за постоянно - без да се вади и чупи нищо, само се изместваше едно нещо.Другото което може да се направи е да се разпробият дупки в затварящата клапа за големият кръг ако е възможно. Колкото повече и по големи дупки по добре.Или с едни клещи с дълги човки се напъва и суче докато стане раотата.
                              Bravo JTD 105 '98
