Спукан маркуч от охладителната система РЕШЕН!!
    След като миналата вечер зигубих сялата охладителна течност установих че един маркуч се е спукал за което прилагам и снимки. Явно този маркуч не е оригинален а е сменян защото от едната страна трябва да е по дебел от другата. Някой ако разполага с такъв маркуч ще съм му много благодарен понеже нямам на представа от къде да намеря нещо подобно а без него колата е неизползваема (Става дума за фиат купе 1.816v)
    Powered by Emzo
    оригинален не те знам откъде ще търсиш, но мога д ати кажа как се прави номера. намираш подходящ за малкия отвор, след това с подходяща тръба или бутилка- каквото намериш- почваш да се опитваш да наденеш като нагряваш маркуча от всички страни по малко. така след известно усилие ще стане. предполагам.
      и плюнка ще требе... може и грес
      СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
      ИТАЛФЕСТ 2007
        Ако сложиш менте маркуч от симеон не знам дали няма до следващата смяна на масло да сдаде фира и той. Иначе са нищо парички по 9 лева... Но пък от друга страна ще ти спаси положението временно... Просто ще трябва от време на време да го проверяваш дали не надува...
        www.CarProfi-BG.com
          Само дето този тип маркучи не са предвидени да се разтягат. В момента в който успееш да го навреш си обречен на ново спукване. Намери маркуч според по-големия диаметър и после с някакъв преходник ... така мисля че ще стане по-добре. Разбира се ако е оригинален най-добре ... днес ще питам в едно магазинче за водни авто съединения. Това се намира между термостата и ...кво е тва другото?!
          http://www.keepfighting.ms
            Сега занимавам из града да търся по фирмите някой подобен или да дам поръчка за изработка! Ще пиша след това!
            Powered by Emzo
              На мен преди време ми се цепна маркуча от термостат към радиатора.Поръчах си уж оригинален и направо се видях в чудо!Беше по специфична сгънка и различна дължина.Наложи се да режа единия край за да стане, голям зор видях, с нагряване с грес и след 1 час бой успях!Вземай маркуча с теб и търси подобен на твоя!
              now. BMW E39 523i '98 170hp
                dimmX написа:
                На там съм тръгнал..... :D Пожелай ми успех
                Powered by Emzo
                  снощи след оглед на термостата разбрах за евентулана причина за спукването: запушен вход (изход) на термостата. Беше продухан с въздух но за мой КЪСМЕТ улпътнението на термостата си е заминало-хайде и ново уплътнение
                  Powered by Emzo
                    Проблема беше решен след закупуване на подобен маркуч с кривка и разширение и нагаждането му, очистването и отпушването на термостата както и неговото уплътняване за блока със термо и маслоустойчив силикон (маркуч-20лв силикон-5лв очистване на термостат с въздух под налягане и ултравзукова вана с перхлор-безплатно (имам), антифриз 5литра-23лв)
                    Powered by Emzo
                      Jimy написа:
                      Другото е нещо като тройноразклонение -едното от блока другото в радиатра отдолу третото в термостата там кадето беше проблема
                      Powered by Emzo
