Здравейте колеги, търсих но не намерих такава тема, някой може ли да ми каже къде се намира тоз филтър, защото имам съмнения че или за поистване или за смяна . Благодаря на всички.
Като го махнеш, провери копчето за клапата, на контакт трябва да не свети, и при това положение трябва да виждаш вентилатор под филтъра, това означава че ти влиза свеж въздух, и няма да ти се потят стъклата
