Как излиза водата от купето при включен климатик на Мареа?
    Нещо не ми се връзва цялата схема. Преди месец смених радиаторче на парното, за да не мирише, беше си пукнато. Спря да мирише обаче не знам защо като спра климатика и замирисва на кофти, на мокро куче Помогнете с малко дете съм а не искам такива миризми в купето
    Мареа 1.8HLX 1996г с газов инжекцион PowerJet
    колега потърси за "мирише (миризма) на мухъл" и "дренаж климатик" Бързо и временно лечение :1: смяна на филтъра2: спрей за климатик от практикер3: спиране на компресора и пускане на външен въздух в купето около 1-2-3 минути преди гасене на двг
      Може самата кутия(кутията за парното ) да е била пълна с някви мизерий вътре, ако ти си го сменял трябва да си забелязал ама ако е в сервиз може да са претупали работата. Аз имах едно Ауди и като му сменях радиаторче, вътре в тая кутия само мен ме нямаше, листа, косми и какво ли още не. Има едни спрейове, за марка не мога да се сетя, но са точно за това, да изчистват миризмите по въздухопроводите. Даже могат да достигнат и до кутията (май грешно се изразявам) и да "обезпаразитят" вътре. Успех!
        http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...start=15Май тука е отговора и утре ще проверя
          от картинката следва колегите tornado от предният линк да е изключително прав, и след като се уверя и аз утре ще прикача и снимки
            vlado1027 написа:
            Прав съм я намерих дренажа за радост на всички :D
