Мареа 1999градиатор с два маркуча в горната частне мога да намеря датчика за включване на перката на вентилаторавече видях къде е реостата за първа степен на вентилатора - в долния десен /по посока на движението/ края на вентилаторано друг датчик не мога да намеря
Датчик за перката на вентилатора
u_bo
alvanovo написа:има ли вероятност оборотите на перката да се регулират само с реостата, който се намира на вентилатора?
u_bo
alvanovo написа:утре ще погледна, но ако няма и там къде да го търся този датчик?
alvanovo - колегата вече каза, но ако не си разбрал - перката се управлява ОТ КОМПЮТЪРА НА КОЛАТА, на базата на сигналите за температура получени от двойния датчик на термостатаvalst - след като всичко ти работи, и мототра ти не загрява, какъв е проблема, искаш да има проблем ли ? И друго - "ч" се намира вляво от "1" , под бутона ESCAPE, над табулатора
да благодаря, Че ме светна каде е ч-то!длъжник съм ти,та за проблема ми:май не споменах, Че като вкл.климатика перката за климатика не работи(а би трявало да работи до колкото знам).а за температурата на мотора,стрелката на таблото достига до средата,много рядко да се качи мъничко над средата,най вече като времето е горешто или при продължително искачване.и след това пак се връща в нормално положение,но вентилатора на радиатора до сега не съм го чувал или виждал да работи.
Чакал съм я на място да загрее и пак неще.според мен има проблем някъде,не е в бушон заштото ги проверявах няколко пъти,не е и в самите вентилатори,и тях съм ги пробвал с директен ток от акумолатора.вече доста време карам така и почвам да се страхувам да не стане нешто наистина.дали има някое реле изгоряло и 1 ли е за 2-та вентилатора или са на отделни релета,и датчиците играят ли няква роля там,и каде се намират?
от скоро я имам колата(2 месеца)и още я изучавам.и ако е реле или датчик от къде мога да си ги купя,че тука в Смолян немат почти никви части за Фиат по магазините(или ако имат ми режат главата с цените)ако някой има идеи ще съм безкрайно благодарен(като на "ogi28b")който ми каза каде е Ч-то.
сега ако ми кажеш и БГ.you-то каде е ще си върха.
Marea jtd
u_bo
valst написа:да благодаря, Че ме светна каде е ч-то!длъжник съм ти,та за проблема ми:май не споменах, Че като вкл.климатика перката за климатика не работи(а би трявало да работи до колкото знам).а за температурата на мотора,стрелката на таблото достига до средата,много рядко да се качи мъничко над средата,най вече като времето е горешто или при продължително искачване.и след това пак се връща в нормално положение,но вентилатора на радиатора до сега не съм го чувал или виждал да работи.
