Някой знае ли колко е вместимостта на радиатора на пунтото от подписа ми? Взех си една течна добавка за запушване на радиатори (125мл) и на нея пише, че е за 11литра, но не знам радиатора на пунтото колко събира? Благодаря предварително за всички отговори!
Колко да сипя от добавката за запушване на радиатор?
на мойто пунто /1.1/ цялата охладителна система по книжка я дават 4.6 л. твойта ще е 100 - 200 грама повече може би... п.п. не те съветвам да слагаш добавка - смени си радиатора...Fiat Punto 1.1-Синята птица
donnna написа:на мойто пунто /1.1/ цялата охладителна система по книжка я дават 4.6 л. твойта ще е 100 - 200 грама повече може би... п.п. не те съветвам да слагаш добавка - смени си радиатора...)... Щом радиатора на пунтото събира около 5 л., ще сипя 1/2 от флакончето, пък ще видим какъв ще е резултата
Punto ELX, 75к.с., 1.2MPI, '94г.+газ
Зависи какъв е отвора ако теча е някъде от радиатора!Тея добавки закърпват положението временно!Ще ви споделя моя опит, още като купих колата долния десен ъгъл на радиатора беше влажен.С времето започна да образува малки петна, ставаха по големи сложих добавката и спря.Близо два месеца всичко е ок, да ама после няма спиране.След това си смених антифриза и о чудо...радиатора протече и правеше локви под колата.Решението бе нов радиатор!Използването на добавки е временно решение на проблема!По горе колегата го е казал-нов радиатор(не веднага но .......)now. BMW E39 523i '98 170hp
Re: Колко да сипя от добавката за запушване на радиатор?
heraldita написа:Колко да сипя от добавката за запушване на радиатор?M-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
А сигурен ли си че теча ти е от радиатора при положение че казваш че няма теч .Аз имах такъв проблем цяла година търсих от каде е и понеже си бях решил да махна газовата но не се сещах че може да е от изпарителя .В момента в който разкачих него и маркучите и край няма загуба на вода няма нищо .Съветвам те да видиш и това .ПП.Колегите са прави ако може не сипвай добавката че прецаква и други неща .Случаите в които е помогнала такава добавка са малко честно казано .И аз съм слагал ефекта нулев.Fiat Bravo 1.9 M-Jet 16v sport 2007
Fiat Tipo 1.6ie 159A3.046 OHC
Преди на пунтото протече водния радиатор и радиаторчето на парното яко- за 1 седмица 3 литра вода. Сипах половината от синиото шишенце на Radwelt- карах го така 1 година и го шитнах и още се кара така без да тече, парното си ми е перфектноhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
На 15,09,2006г.вечерта блъснах куче...Съответно долния десен ъгъл на радиатора остана да се крепи на водното съединение.За нов р-тор ми казаха около 200лв.,така че минах на вариант"втора цедка"-40лв....три пъти се връщах да сменям в моргата"перфектните"радиатори-всички течаха м/у питата и пластмасовото казанче.Тогава си взех добавка(и) по съвет на продавача на частите.Взех си течна и прахче-да има!До днес карам същия радиатор и прахчето си седи неизползвано.Доливам по 200-300мл. антифриз на няколко месеца...п.с.МНОГО е важно как се слага добавката за спиране на течове!!!п.с.2-смених счупения радиатор,разбира се,че малко не стана ясно===============================
// ..."Денят не си личи по сутринта"... //
Сипва се цялата добавка- тя не запушва нищо после- просто се концентрира в мястото на теч и се втвърдява и запушва теча- след няколко минути се е залепила на дупката и готово- като спре теча трябва колата да се угаси и да престои за през ноща- така се стяга още по- добре.Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
