на Моето Пунто 1.1 не му включва вентилатора на охлаждането незнам дали е от вентилатора или от датчика или нещо друго но искам да проверя електровентилатора дали работи искам да му подам директно ток с два кабела от акумулатора имали значение кое е плюс и кое е минус има ли опастност на повредя електровентилатора като му подам ток директно
Проверка на електровентилатора на охлаждане на Пунто
Re: Проверка на електровентилатора на охлаждане на Пунто
Stauffenberg написа:на Моето Пунто 1.1 не му включва вентилатора на охлаждането незнам дали е от вентилатора или от датчика или нещо друго но искам да проверя електровентилатора дали работи искам да му подам директно ток с два кабела от акумулатора имали значение кое е плюс и кое е минус има ли опастност на повредя електровентилатора като му подам ток директно... начи виж как са праи ... долу от лявия край има нещо като датчик реле което затваря веригата и подава ток към вентилатора.Към датчика води една букса с 2 кабела искараи буксата с кабела и допри някаф проводник межо 2те пластини ако ти е здрав ,вентилатора ще заварти ... аз от там бях си искарал и копче за принудително охралждане ама не е препорачително да го вклучваш да охлажда постоянно щото може да изгори вентилатора .Ако ти трагне вентилатора сега като пробваш... вероятно ти е заминал датчика във радиоатора, развива се с гаечен ключ и са навива нов датчик
слагаш буксата с кабелите и трябва да работи при достигане на 90 градоса температура... Ма е по-добре преди тфа да си провериш бушоните в купето ... със знак вентилатор ..също така и при двигателя има един бушон виж и него ... Успех
До Fiat_Punto11. Направо си изкривих понятието за българския език докато ти прочета съобщението. Защо не хванеш учебника по български за една седмица и после пак да почнеш да пишеш.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
NikMar написа:До Fiat_Punto11. Направо си изкривих понятието за българския език докато ти прочета съобщението. Защо не хванеш учебника по български за една седмица и после пак да почнеш да пишеш.кои зна в кво састояни сам го писал то пост.Пък и не държа толкоа на българския винаги ма е дразнел кат предмет щото имах шибани надути даскалки... Е се пак нали ми схвана ... :D Малко да ти озоря мозъчните клетки :D
