Колеги, здравейте отново. Искам да направя лека консултация с вас. Когато тръгна сутрин на студен мотор за работа и всеки ден ми се случва едно й също явление. След 4-5км каране колата си загрява нормално и точно тогава за около 20 секунди ми се пуска перката и ми показва че колата е загряла(по таблото точно на средата) и след това спира и температурата рязко спада до към 50 градуса. Термостата е сменян ама май проблема е в него. Не ми пречи да си я карам така ама ме дразни това нещо. Дали термостата закъснява малко с отварянето или някъде другате да търся кусура?Благодаря предварително!
Странни явления при загряване на Браво
Не е термостат, явно е датчика на температурата, защото колкото и да е не може да падне на 50 гр. от напълно загряла кола само от перката. Предполагам, че показанието на температурата на таблото не е вярно.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
А и 4-5 км ми се виждат късо разстояние че и да загрее, че и да се включи чак перката на радиатора. То вярно, че зависи какво е карането, задръствания, ама... моята кола загрява нормално вече като стигна на работа, т.е. след 11 км, и то през лятото (без задръствания обаче).She was only a whisky maker but he loved her still.
Shefy написа:Ами сутрин в 5 00 в Габрово няма задръствания А тоя датчик за температурата къде се намира, не е ли в термостата? Колата наистина не е прегряла за да се включи перката, просто някъде има кусурче :D
