как се прави цялата процедура защото чета различни неща и не знам какво да правя.да ли на запален двигател, студен или топалнамерих двете пробки на радиатора обаче имам още въздух май имало още една някъде.Ама каде е?
как се правилно се обесвъждошава? MAREA 1.9 TD100
Мога да ти дам съвсем бегли напътствия, тъй като съм с JTD и мога да ти опиша как го направиха при мен.Отвиха двете пробки на радиатора и започнаха да наливат охл. течност през разширителния съд. Първо бликна от лявата пробка, навиха я, после бликна от дясната - и нея навиха. Доляха до средата между минимум и максимум на разширителния съд и с това се приключи процедурата. Наскоро четох, че при някои модели има пробка и някъде близо до маркучите към радиаторчето на парното, където предполагам процедурата трябва да е същата - докато почне да излиза плътна струя да се държи отвита. Знам, че не трябва да се натягат много пробките.Забравих да уточня, че процедурата ми я направиха на студен двигател.
