Здравейте,отворих капака на двигателя и забелязах, че водата в компенсационното казанче е намаляла, като долях 100 150 мл и се върна към нормалното. Въпроса ми е колко е нормално да губи колата и за какъв период от време ??
Колко вода е нормално да се губи ??
За 9 месеца съм долял около 300мл. Ще му мисля ако стане по-сериозно положението. Единствено забелязвам под мястото където влиза маркуча дето връща антифриза в казанчето там някой път е мокро. Сменях скобата, стягах повече но не се оправи много положението. Моите познати като им кажа колко сам долял "к’во се притесняваш това се изпарява да не мислиш, че е херметично, това е нищо дето си долял"Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
spark написа:.... Моите познати като им кажа колко сам долял "к’во се притесняваш това се изпарява да не мислиш, че е херметично, това е нищо дето си долял"....Ако било по литър на седмица , тогава било проблемно
Аз често отварям капачката за да се разкара вакуума, може да се изпарява от там .. знам ли
Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
ogi28b написа:Колега ако охладителната с-ма ти е наред, включително и капачката, изчакай хубаво да изстине, на равно място, долей до нивото, затегни капачката и повече не я развъртай, само проверявай. естествено че от това изчезва малко по малко.Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
stanleyhacker написа:Стига глупости - от развиване на капачката не може да се губи охладиелна течност. Търси теч от някъде, ако не - теча е ясен в цилиндрите или в маслото.Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
:D Я стига сте плашили човека - на предната си кола доливах течност на всеки две седмици - дори и сега отварям капака на фиата по навик - проблемът беше малка дупка в горната част, до капачката. Няма как да се забележи, освен ако не погледнеш при загрял двигател, както и разбрах за това - чиста случайност. ... Готина кола беше.... още не мога да я прежаля....Всеки има право да бъде глупав, но някои злоупотребяват с тази привилегия.
Аз това казах - има теч някъде. Това че е от капачката, не го прави по-малко теч. Сега се сещам, на мене откъде акумулатора ми е мазен постоянно - явно от капачката за антифриза. Но въпреки това не ми се губи - а искам, защотото съм налял много. Също така го проверявам често, но загуби видимо няма!FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
100 - 150 грама не са проблем. Нормално е по малко да се изпарява. А на колегите дето не им се губи и грам ще ги посъветвам даси проверят капачките, дали им отварят клапанчетата. Всяка една кола без значение марката има такъв вентил и след като се спре колата налягането в системата се повишава защото спира да циркулира охл. течност. Тогава именно отваря вентила и от там се изпарява. Вентилите са около ~ 1bar обикновено. При 0.5 литра загуба - това вече е проблем.Поздрави!Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Интересна е теорията, че налягането се повишава, когато изгасиш колата. Аз си мислех че се повишава налягането, защото течността загрява се разширява...Според мен тази капачка отваря , когато стане нещо непредвидено - налял си повече антифриз като мене или колата прегрее.
FIAT UNO 1.5
