Ако може някой да ми каже къде се намира и как се стига до него?Подлежи ли на ремонт?Браво 1.6 16к
Въпрос за дехидратора на климатика
u_bo
нов е около и под 50 лв.а ако го ’ремонтираш" и изпусне фреона... ще стане доста над 50 лв.по-добре си вземи нов - при смяната подмени и "О" пръстените на тръбите , при свалянето.
u_bo
Valentin_V написа:Смяната му се препоръчвапри дълго време отворена система навлиза въздух и той абсорбира влагата от него и се запушва.Airfan написа:Всъщност какво налага смяната му, той работи в затворена среда.както и на почти всяка машина - има износване , старееене ........
Благодаря колеги за помоща,но се оказа че не дехидратора е проблема а някакво ТРВ.Казаха ми че се намира някъде в купето зад конзолата с бутоните на парното и климатика.Сега въпросът ми е как да стигна до него,може ли да се ремонтира или направо трябва ново.Какво е това ТРВ и каква функция изпълнява.Ако някой знае нека ме просветли по въпроса. Съжалявам че чак сега пиша но до сега нямах тази възможност.Благодаря предварително!Браво 1.6 16v
