Климатика ми мирише
    Климатика ми мирише
    Здравейте момчета и момичета, от няколко дни имам следния проблем с моята Brava 1.2 HSX: климатика МИРИШЕ на мухъл като го пусна. Водата се изтича от долу като поработи по-дълго, така че не е от запушване... въпроса ми е как да го почистя и с какво? :D Мммм... ще вместя и още няколко малки питания в тази тема да не правя отделни теми за глупости.. Копчето за регулиране на вентилатора от време на време.. като мина през някой паваж или по-голяма дупка превърта с 1 деление.. и няма 0... 0 е авто, авто е 1 и т.н. ... много неприятно става.. вадих го.. няма изгледи да може лесно да се направи нещо.. някви идеи? И третото питане е.. защо според вас понякога като я поизфорсирам малко (при включен климатик) в купето за миг замирисва на бензинец..?
    Fiat Brava HSX 1.2, 1999
    Re: Климатика ми мирише
    SoundreameR написа:
    КОГАТО ФИЛТАРЪТ НА КЛИМАТИКА ТИ Е ЗАЦАПАН ЗАПОЧВА ДА МИРИШЕ НА МУХЪЛ ЗАЩОТО ТОЙ ПОЕМА ВЛАГАТА ОТ ОКОЛНИЯТ ВЪЗДУХ И ОТ КОНДЕНЗА ПРИ РАБОТА НА КЛИМАТИКА.Опитай да го сминиш той се намира отпред в дясно под чистачката.Необходима ти е кръстата отверка да развиеш двете болченца които държат капачето.
      По темата са изписани стотици редове... използвай ТЪРСАЧКАТА! http://forum.fiat-bg.org/search.php
