Алергия от климатик
    Алергия от климатик
    Здравейте,Ето за какво става върос на бързо. Две седмици ме болеше гърло и отидох на доктор. Противно на мойте очаквания доктора каза,че не съм пред гнойна ангина, а имам алергия вседствие най вероятно от мръсни климатици в бачкането. Интересното е, че, според доктора, 90 % от алергиите са вследствие непочисстени климатици, и че трябва да се чистят на 20 дена (!!!). Както и да е. Оказа се, че е от климата в колата. Купих си препарат за почистване от бактерии - много по-добре стана. Сега обаче ми се иска да сменя и поленов филтър. Отворих пластмасата под чистачките - няма го там(а в аутодата пише,че е там някъде). Та въпроса ми е: Къде е фитъра на Пунто 1.2, 16V, 98 г. - Спортинг ?
    Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
    MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
    Engine Stamp: 176B9.000
    Version Code: 176BV
    Version: V5 | SPORTING | 03.'98
    Ами и моя пишеше че е там, ама се оказа че като погледнеш от мястото на шофьора, пъхаш се отдолу и ще видиш една продълговата капачка със щипки. Откачаш ги и вадиш филтъра. Той е в началото на цялата кутия представляваща пакета парно и климатик и веднага след вентилатора. При теб има вероятност и да се сменя от мястото до водача - трябва да погледнеш точно.
    Fiat Palio Weekend TD70
    ПО ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "ДИЗЕЛ"
      Това с климатичните алергии се дължи на факта, че въздуха не се обменя, а се върти.. и се образуват гъбички от овлажняването на питите. Прав е доктора ти... Рердовна профилактика (при мен всяка неделя на домашния климатик) и редовна подмяна на поленовия филтър.
      Steliyan's Life!
        Въздуха ще се върти един и същ ако е включил клапата за вътрешния въздух. Иначе ако си вкарва отвън свеж въздух и пак има алергия може да не е от климата а изобщо да си имаш алергия - в тоя случай отиваш при специалист алерголог. Пиши дали си го намерил филтъра и дали си го сменил.
          lz2rmi написа:
          Луелуеее. Няма да е лесно. довечера ако имам време ще погледна. Само едно уточнение: пак е под пората под чистачките така ли?
          Version Code: 176BV
            Цък. Ако там не си го намерил при първото търсене - отиваш в купето да търсиш вече. Виж ТУК .В линка е описано за Палио, и е от мястото до водача. При мен беше от мястото на водача. Трябва да видиш при теб къде ще е. Т.е. - пъхаш се отдолу, светиш щото е много тъмно и гледаш. Намираш тази капачка която се вижда на снимката махаш я и си готов.
              lz2rmi написа:
              Да, би се обменял, но я си помисли - като угасиш колата и климатика е бил включен - влагата от външния въздух кондензира по питата... ти се шматкаш 2-3 часа или цял ден, качваш се в колата, палиш, лъхва те на умрели лебеди и след малко като изстуди - си замирисва ОК. И така по няколко пъти на ден... дали се обменя и какво??? въздуха - да, но гъбичките си ги произвеждаш по вътрешния радиатор на климатика... Аз лично карам в града ВИНАГИ на вътрешен въздух, а като спра, точно преди да угася двигателя - спирам климатика, отварям клапата за външния въздух и изчаквам да духне топъл чист въздух... честно казано - отдавна не и е смърдяло гадно...
              Steliyan's Life!
                За алергии от климатици не се бях сещала, но явно това е причината и аз да подсмърчам от 1 месец В моята кола намирисва по скоро на пържени картофи въпреки, че поленовия филтър е сменян скоро. А от къде си намерил този препарат за почистване от бактерии??
                НАМАЛЕТЕ СКОРОСТТА - СПАСЕТЕ ЖИВОТ!!!
                  Братовчед ми беше така и това било, защото от климатика се развивали някакви бактерий.
                  Fiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
                    Значи от къде си купих препарата. Първо да уточня, че на пазара има два вида препарати. Първия вид се поставя зад шофьорската седалка, натиска се, пускаш климатика и излизаш от колата. След 10 мин. забърсваш задната седалка ако се е изцапала с препарат и и зхвътрляш флкона. Втори вид, който си купих аз, се пръска направо в отворите за парното ама си има една дълга тръба към него, с която бъркаш яко навътре. Пръскаш и в 4-те отвора, затваряш ги и пускаш климата при затворени клапи. След 10 мин. отваряш клапите, климата даваш на мах, отваряш прозорците ( може и задния капак) за да излезнат гадостите. Аз използвах този - струва 10 лв. на Илиенци и съм доволен. Алергията ми отшумя.
                    Version Code: 176BV
                      easylife написа:
                      СПРЕЙ ЗА АВТОКЛИМАТИЦИ Откакто използвах такъв спрей преди около месец, всякакви гадни миризми изчезнаха. И е супер-евтин!
                        6ma7ka7a написа:
                        Братовчед ми беше така и това било, защото от климатика се развивали някакви бактерии.
                        Аз спазвам следното правило, което уж предотвратява появата на бактерии и плесени: ако е работил климатика, по възможност поне 2-3 минути преди спиране на двигателя изключвам климатика, но оставям вентилатора да духа, като дори го усилвам, а превключвателят е на положение "външен въздух".
                          snake написа:
                          6ma7ka7a написа:
                          Ми нъл същото писах по-горе бе Идеята е да се стопли питата за да не кондензира и да не завъжда мицели ...
                          Steliyan's Life!
                            jenshen73 написа:
                            Поради характера на работата ми - а именно цял ден преглеждам разни документи, голяма част от които изобщо не прочитам и завършват земния си път в кошчето, съм свикнал да чета по диагонал и просто твоя пост е попаднал под или над диагонала :D .Сериозно, наистина съм пропуснал това, което си писал и на практика съм те повторил. Но мисля, че лошо няма, повторението е майка на знанието .
                              snake написа:
                              jenshen73 написа:
                              Абе ти да не си данъчен???
                              Steliyan's Life!
