Температура на двигателя през зимата на Браво t-get
    Здравейте, тази зима забелязах че при температури около или под нулата и при спускане без газ, колата изтива, като най ниската температура, която засякох, бе 62 градуса. Съответно и стрелката пада. Забелязах, че се случва само ако са минали под 20-30 минути от стартиране на двигателя и се движа по едно извънградско спускане със 50-80 км/ч. Тоест, ако минат няколко часа и се повторят същите условия на каране, колата си държи нормална температура 78-82 градуса. На магистралата също няма проблем. При 10-тина градуса външна температура, както сега, нямам проблем. Парно имам. Това означава ли, че описаните събития са нормални и нямам проблем с термостата?
    Ето една тема, където са сменили термостат, без промяна - https://forum.mitsubishibg.com/index...6%D0%B4%D0%B0/
    Нормално е при тези условия да изстива. Както е нормално ако е карана по-дълго да има повече акумулирана топлинна енергия във всички радиатори, а и не сао в тях.
