Ремонт компресор на климатика
    Здравейте колеги,
    климатика на седичито започна да бръмчи доста силно като се включи. Иначе охлажда, включва изключва. Закачаха го в сервиз, според тях проблема е вътре в компресора.
    Казаха да карам докато се счупи съвсем !!!
    Въпроса ми е подлежи ли на ремонт компресора и каква е процедурата?
    При смяна с нов казаха, че филтъра е в радиаторчето и трябва и то да се сменя. Запознат ли е някой дали е така?
    2011 Седичи 4x4, 1.6 бензин, 120 hp
    Грешен раздел -> Преместена
    Punto ELX MPI 90
    Няма ли да е лагера първо да се извоси после компресора този компресор се слага на много коли Форд- Волво
    Последна редакция от kluchar; 29.08.2022, 19:03.
      На 3 места ходих, всички казват, че е от компресора - на изключен климатик шайбата на компресора се върти без никакъв шум.
      Ромоленето започва след като електромагнитния съединител зацепи компресора.
      Какъв модел е този компресор?. Отгоре не се вижда никаква табелка с означения.
      Punto ELX MPI 90
        Здравейте колеги,
        Ако си в Пд, пиши - ще ти кажа къде да идеш за ремонт.
