Вентилатор за парното на Фиат Браво 2
    Здравей, колеги!
    От скоро имам Фиат Браво 2, МултиДжет 1.6, 90 к.с, 2011 г. и тъй като ми е първа кола за всичко ходя към сервиза, но сега реших сам да опитам да се справя с проблема, ако е възможно. Та така - вентилаторът на парното/климатика спря да работи - на нито една степен. Прочетох из форума, че първо трябва да се провери бушончето. Гледах клипчета къде се намира кутията с бушони, но не не успях да се ориентирам кой точно е бушонът за вентилатора. Дали някой може да ми подскаже, за да проверя дали може това да е проблемът?
    Благодаря.
    F08 отпред при акумулатора трябва да е.
    http://download.fiatforum.bg/Books/B...ser_Manual.pdf
    Последна редакция от kiriluz1; 18.05.2022, 19:02.
      Много благодаря! Веднага ще пиша за резултата
        Здравейте! Това е, което заварих при бушоните. Явно е прегрял и е стопил даже гнездото. В ръководството, което колегата качи, пише, че бушонът трябва да е 40 ампера, а този е 25. Някакви съвети как да процедирам с гнездото на бушона?
        Поздрави
          Zaralia написа: Преглед на мнението
          Поздрави
          https://tonex1.com/%D0%B0%D0%BA%D1%8...8-12v-24v-7126 Нещо такова може би. Или табло втора ръка.
          https://www.megaparts.bg/product/917341962
          Последна редакция от kiriluz1; 20.05.2022, 16:43.
            Благодаря, kiriluz1.
            Тръгнах по магазините и се оказа, че никъде няма бушонче 40А, даже ми казаха на 2 места, че ги съмнява да има такова.
            Взех бушон 30А за проба и вентилаторът тръгна, на всички степени, но махнах бушона и ще търся 40А, за да не направя някоя беля.
            Странно, че досега е била с 25А.
