Проблем с брава при тръгване и перката на радиатора
    имам следния проблем на брава 1.6 97 г. - перката се включва доста след средната стрелка освен това когато е студенакогато подам газ колата тръгва на пресекулки като че ли не и достига гориво, когато загрее се оправя освен това свещите ми са бели. Благодаря за съдействието!
    brava 16elx
    1. Каза се "Добър ден" или "Здравейте"!2. "перката се включва доста след средната стрелка " - Я прочети внимателно пак какво си написал!!!!3. Това...запетаи, главни букви и пр...знаеш ли какво означават????
    Brava 1.6 16v ELX 2001г.
    Punto М2 1.2 SX 2000г.
    МРАЗЯ НАП!!!
      мале мале как го нападна човека.... тя и бравата му е 16, а не 1.6 колега, използвай търсачката , няма да повярваш колко често срещан проблем е това с перката !
        Ами аз см на газ и така ми прекъсва ама аз отдавам този проблем на газовото за перката ако е на климатик се включва по често иначе след като мине средата тогава се включва перката. Сега съм със скъсан ремък и тези проблеми НЯМАТ ЗНАчЕНИЕ
        Bravo 1.6 16V 103
